Cofnięte tylne koło
sokółzomo
Wysłany: 2018-02-19, 23:40   Cofnięte tylne koło
Problem polega na tym, że po remoncie maluszka i złożeniu zawieszenia na nowych wahaczach (rzemiosło) koło po jednej stronie jest mocno cofnięte do tyłu, prawie dotyka nadkola. Regulowane było na podkładkach i wsporniku. Przed remontem wszystko było w porządku. Czym może to być spowodowane? Czy może to być winna wahacza? :roll:
Wysłany: 2018-02-20, 10:44
moze to zmierz,np od mocowania wachacza do osi kola po obu stronach powinno byc jednakowo,rzemioslo czasami tak potrafi spartolic robote ze nie da sie tego nadrobic,jedynie uciac i przespawac,ale to robota glupiego,oddaj wahacz i kup fabryczny
Wysłany: 2018-02-20, 18:48
W teorii jest to możliwe, ale wtedy ramię podłużne wahacza musiało by być dłuższe o 5cm...
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2018-02-20, 19:54
jak najbardziej jest to możliwe jak wahacz zamiennik,tam wystarczy minimalnie zachwiana proporcja ramion wahacza i będą takie cyrki.
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 14
