Tłumik od motocykla do 126p. |
Wysłany: 2018-02-13, 19:33
Jak ci sie nudzi i lubisz wyzwania, to montuj. Wg. mnie głupota, bo musisz dorabiać specjalne obejmy, rury i tak musisz giąć pod ten wydech, to już lepiej końcowy z kancioka założyć. Ten z linku nawet stylistycznie nie pasuje do malucha. |
Wysłany: 2018-02-13, 19:52
Na razie jest to rozważanie czysto teoretyczne, i głownie chodzi o to czy przelot w tym tłumiku nie będzie za duży.
Gięcie, obejmy i spawanie na razie odkładam na drugi plan bo i tak planuje coś porzeźbić we własnym zakresie. Podobno fajny jest środkowy przelotowy tłumik od poloneza i pasuje w fl-owe obejmy. |
Wysłany: 2018-02-13, 20:36
To jak już tak chcesz się bawić, to zaprojektuj swoją własną puchę, poczytaj w necie ocb z tym, poczytaj o wydechach pachonia i dłub. |
Wysłany: 2018-02-13, 21:43
Piter7391,
Tutaj masz jak taki Akrap z Alika wyglada w środku...
J E B
Typowy przelot...nic więcej..
Taniej jak chcesz takie cuda zakładać to środkowy z 125 jak Grzes wspominał. |
Wysłany: 2018-02-13, 22:44
buczek21 napisał/a: | Piter7391,
J E B
Łoooo KUR...... ale dziadostwo
Dzięki za link
Z DF to środkowy czy końcowy?
Grzes napisał/a: | To jak już tak chcesz się bawić, to zaprojektuj swoją własną puchę, poczytaj w necie ocb z tym, poczytaj o wydechach pachonia i dłub. |
Popularny mod tłumika na puszcze st już robiłem, fajnie brzmi i jeździ, dałem go koledze i jest zadowolony.
A liczyłem też sobie kiedyś pojemność układu, średnice i długości rury, i mam problem z jedną daną potrzebną do obliczeń ( kąt mierzony na wale korbowym ).
Średnica rury wyszła mi okej ale długość to już nie bardzo wychodzi. |
Ostatnio zmieniony przez Piter7391 2018-02-14, 10:50, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2018-02-13, 22:58
Piter7391,
Nie aż takie dziadostwo...
Tak wygląda 99% przelotowych tłumików..
Z 125 chodzi o tłumik środkowy koszt 30-50zł +/- |
Wysłany: 2018-02-14, 09:01
r3mix napisał/a: | Zawsze myślałem, że tłumik ze 125p bierzemy końcowy (o okrągłym przekroju), a nie środkowy (o owalnym). |
Tez tak zawsze myslalem, a nie dawno dowiedzialem sie ze mozna zakladac srodkowy tlumik ale od poloneza nie DF-a. |
Wysłany: 2018-02-14, 09:49
r3mix,
Mój błąd...chodzi o ten ostatni z 125... |
Wysłany: 2018-02-14, 10:46
A ktoś może wie, lub mierzył kąt między osiami krzywek na wale korbowym dla wałka 385?
Nigdzie nie znalazłem takiej informacji, a przydało by mi się to.
Dla malucha odbicie fali liczyć dla drugiego czy pierwszego odbicia? |
głodny
ziomy rezerwy Yoda nanoplexu
Wysłany: 2018-02-14, 11:49
Kąt masz przecież podany w dokumentach od świątka.
Jak policzysz dla pierwszego to tłumik będziesz musiał na dachu zamontować |
Wysłany: 2018-02-14, 13:34
głodny napisał/a: | Kąt masz przecież podany w dokumentach od świątka.
No mam kat podany 108 z wyliczen wyszedl mi ten sam, ale w kalkulatorze z eksela ktory posiadam byla ta dana w 2 miejscach z innym opisem jedna kat miedzy osiami krzywek i kat miedzy krzywkami na wale korbowym i to mnie zmylilo, ale jak jest to to samo no to mam juz obliczenia z glowy.
Pojemnosc ukladu wyszla mi ok 3,5 dm3 wydaje mi sie ok. |
giannini
126GPS Replika
Wysłany: 2018-02-14, 16:50
Wałek Świątka 385 o kącie alfa 108 stopni do silnika 700 , to trochę słaby wybór. Będzie miał niezły dół , ale brak góry. Jakie masz zawory ssące i wydechowe ? |
Wysłany: 2018-02-14, 16:53
giannini napisał/a: | Wałek Świątka 385 o kącie alfa 108 stopni do silnika 700 , to trochę słaby wybór. Będzie miał niezły dół , ale brak góry. Jakie masz zawory ssące i wydechowe ? |
Właśnie tak mam, dół dobry, ale powyżej 4 tys. lipa, zawory seria, polecasz jakiś inny wałek? |
