Adaptery pod cytrynki ze starych bębnów
Majster5278
Śnieżka126p
Wysłany: 2018-02-07, 20:42   Adaptery pod cytrynki ze starych bębnów
Jak myślicie może się to udać?
Od czego zacząć?
Myślałem żeby je po prostu stoczyć na płasko,nie wiem jeszcze jaka grubość, ani których użyć, tych przednich czy tylne? Wie ktoś może jaki jest rozstaw tych otworów czterech na tylnym bębnie?
Nie wymagam od Ciebie osiągów ferrari,dla mnie liczy się to abyś odpalił...
facebook.com/sniezka126p Najlepszy projekt ;)
- Nie boisz się, Kapturku - sama, przez ciemny las?
- A czego mam się bać - pieniędzy nie mam, pieprzyć się lubię.
Wysłany: 2018-02-07, 22:48
Ale ktos to robi i wyjdzie taniej, a jak chcesz samemu projektowac to mozna na necie znalezc rysunki techniczne tej flanszy.
Toczenie z bebna raczej odpada, material do takiej roboty nie za fajny i tokarze moga marudzic.
Majster5278
Śnieżka126p
Wysłany: 2018-02-14, 23:01
i juz cisza w temacie? Jednak widze to forum juz naprawdę upadło :/
Wysłany: 2018-02-15, 08:34
Pomysł jest chory 😷
Więc o czym pisać
Wysłany: 2018-02-15, 12:21
No co tu można pisać. Mierzysz i robisz sobie dystans z aluminium na stary i nowy rozstaw śrub/szpilek. Jak nie masz osobiście tokarki to robisz prowizoryczny rysunek z wymiarami jak to ma wyglądać i dajesz tokarzowi.
https://www.fiat500ricamb...pg?v=1518694008
giannini
126GPS Replika
Wysłany: 2018-02-15, 14:22
zolo napisał/a:
Zolo ten dystans nie jest aluminiowy tylko stalowy.
Wysłany: 2018-02-15, 14:55
No nie wiem z czego on jest ale jak zrobi z aluminium to na pewno będzie lżejszy.
evil1
Wysłany: 2018-02-16, 09:10
Można go ponawiercać i będzie podobna masa, ale gwintów w alu do dokęcania śrub koła bym nie robił. Mało który stop aluminium nie podda się pod udarem przy odkręcaniu zapieczonej śruby. Alternatywą są szpilki w dystansach i przykręcanie koła nakrętkami. Szpilki od forda, nakrętki od ursusa, tanio i działa :)
dwapak
dwapak
Wysłany: 2018-05-25, 13:38
Mam pytanie do tego całego pomysłu z dystansami. Mianowicie mój Niki76 to seria pierwsza oczywiście z cytrynkami. Czy ktoś może mi powiedzieć jaka będzie różnica w hamowaniu (i serwisie) jeśli wymienię to na nowe hamulce ST 77' + i zainwestuje w dystanse nie mało bo ok. 800zł stalowe.
Oczywiście chcę zachować cytrynki i poprawić sprawność hamowania.
Ja jedynie mam w pamięci porównanie EL 96' i 76' cytrynki - czuć różnicę. :/
126p 600cm3 76' export
