Uszczelniacze osłon popychaczy od robura? |
Wysłany: 2018-02-07, 19:26 Uszczelniacze osłon popychaczy od robura?
Ostatnio zasłyszałem, że maluchowskie uszczelniacze popychaczy można zastąpić takimi od Robura, czy jest to prawda? Bo ze względu, że te współczesne zamienniki to loteria to zainteresował mnie ten temat.
Jeśli nie jest to czyjś wymysł to od jakiego silnika z Robura mogą pasować te uszczelniacze? |
Wysłany: 2018-02-07, 19:42
Chłodzony powietrzem miał podobne
Ale czy pasują do malucha nie mam pojęcia 😊 |
Wysłany: 2018-02-07, 19:53
Właśnie słabo z informacjami, bo nawet części za dużo nie ma, dwie firmy oferują sprowadzanie z niemcowni części.
Ale udało mi się namierzyć te uszczelniacze, są tak jak piszesz od silnika Diesla chłodzonego powietrzem i pisze że pasują do 126p, z tym że cena to 4,50 zł za sztukę, ale jak mają być lepsze to chyba warto odżałować na kawałek gumki.
Znalazłem też temat na naszym forum gdzie są już te uszczelniacze na silniku.
http://forum.rezerwa126p....1898aebc1e0c840 |
Wysłany: 2018-02-07, 23:18
Pasują i było o tym na forum mfk126p. Tylko jaki sens jeśli głównym powodem wycieków są niedokładności wykonania osłon. Kiedyś założyłem na tokarkę (z ciekawości) te tłoczone z rurek i wszystkie fruwały po warsztacie. Tak były niewspółosiowe.
Zainwestuj w toczone z AL, a jeszcze lepiej w te z samoregulacją wysokości. |
Wysłany: 2018-02-07, 23:24
michals napisał/a: | Pasują i było o tym na forum mfk126p. Tylko jaki sens jeśli głównym powodem wycieków są niedokładności wykonania osłon. Kiedyś założyłem na tokarkę (z ciekawości) te tłoczone z rurek i wszystkie fruwały po warsztacie. Tak były niewspółosiowe.
Mam regulowane oslony popychaczy, ale przerobione cylindry i plan glowicy daja lacznie -8mm i sprezyna jest mocno scisnieta, przez co uszcelniacze 126p zaczely puszczac po ok. 1500km, dlatego zastanawiam sie nad ta alternatywa. |
giannini
126GPS Replika
Wysłany: 2018-02-08, 00:45
Piter jak chcesz super dobre uszczelki , odezwij się na PW. Przerabiane gumki wg mojego pomysłu do aluminiowych osłon. Koszt 60,- kpl. Przy zachowaniu odpowiedniej czystości montażu , nie zdarzyło mi się żeby któraś puściła , nawet przy masakrycznym zgrzaniu silnika.
Dobre też do zwykłych stalowych osłon , przy mocno planowanej głowicy powyżej 5mm. Warunek idealna nie pokrzywiona rurka.
