Felgi 13 w FL
Wysłany: 2018-01-20, 22:06   Felgi 13 w FL
Czy kiedykolwiek montowano do FL felgi 13'' ? Nie tak dawno sie spierałem z jednym człowiekiem na facebooku że w żadnym wypadku, ale przyjrzałem się maluchowi z reklamy... i zgłupiałem. https://www.youtube.com/watch?v=YtSgdtGl8w4
PS. A takie białe IG ktokolwiek widział? :D
Bonifacy
[Usunięty]
Wysłany: 2018-01-20, 22:24
na 100% były 13" w FLu. jeden z takimi gnije pod blokami na krynickiej we Wrocławiu :E opony 135/70/13 jak w bisie
Ciasteczkowy
less is more
Wysłany: 2018-01-21, 11:33
tak jak Bonifacy pisze były na 100% były w tzw.pakietach Bis,razem z maglem itd.
Wysłany: 2018-01-21, 13:53
Również potwierdzam tę informację, bo miałem takie w swoim, natomiast nie spotkałem się, żeby zakładano je z małym kołpakiem - przeważnie razem z tymi felgami szedł BIS-owski kołpak. Jakość filmu jest przeciętna i nie wiem czy to na pewno są felgi z BIS-a, bo mają jakby bardziej prostokątne otwory, a w BIS-ie są okrągłe.
Białe IG też na pewno były, gdzieś kiedyś widziałem na jakimś ogłoszeniu. Ale to rarytas.
BTW super reklama, nie widziałem jej :)
Piotrek Oława
Piotrek Oława
Wysłany: 2018-01-22, 11:51
Nie było w 126p 650 fabrycznie montowanych felg 13".
To co się działo już po przyjęciu " na magazyn" w polmozbycie to już inna historia. Starsi będą pamiętać o kryzysie oponiarskim ile na rynku były warte opony 12" do malucha.(maluchów z 12 było dużo toteż popyt był ogromny a 13 w rozmiarze 135/70 były na stanie a nie było tak wiele bisów żeby popyt był)
Wysłany: 2018-01-22, 17:10
Były zakładane 13 stalowe z BISa do FLi ale pewnie tak jak pisze Piotrek przy przyjęciu w Polmozbycie. Osobiście widziałem dowód zakupu FLa z 1991 roku gdzie była wyszczególniona pozycja: 13 calowe obręcze kół czy jakoś tak. Malucha też widziałem, FL 224 bianco corfu, tapicerka BIS, maglownica, zagłówki z przodu, felgi i kołpaki z BISa i generalnie chyba full opcja jak na Malucha oczywiście. :)
Wysłany: 2018-01-22, 20:20
W moim te 13-tki były na pewno od początku - zgadza się rocznik na feldze z rocznikiem auta, jest komplet kołpaków na koła 13 i nawet na zapasie była taka sama bisowska felga.
Być może to faktycznie było zakładane jak auto już trafiło do dealera, ale ja takich maluchów trochę widziałem, więc dla mnie to równa się temu, że takie po prostu się zdarzały i nie jest to przeróbka nabywcy czy kolejnych właścicieli :)
A czy fotele IG zakładano w fabryce czy dopiero u dealera?
kaszubski passaciarz
Wysłany: 2018-01-22, 21:37
Pan_Waclaw napisał/a:
Miałem raz nawet okazję w takich siedzieć. W Gdańsku jeden gość ma takie w swoim swapie. Śmiał się, że na zlocie go uświadomili, że to takie białe kruki, bo nie miał pojęcia :)
Wysłany: 2018-01-23, 19:59
IG to akurat wyposażenie fabryczne :D
OLOnez
Wysłany: 2019-04-05, 11:50
Skoro temat felg, to zapytam o kołpaki.
Czy BISowski wzór kołpaka wystepował w dwóch rozmiarach, czy jednym uniwersalnym? Miałem kiedyś '91 IV pakiet i ten kołpak wystawał w 12" feldze ciut za rant.
Czy do 13" były inne kołpaki, czy po prosty się chowały w feldze?
Jakieś 15 lat temu kumpel do swojego 126p założył kołpaki 13" na felgi 12". Kołpak opierał się lekko o oponę, ale koło wyglądało na niższy profil. Taki tuning przęłomu wieków...
Jareg
Sherlock Holmes
Wysłany: 2019-04-05, 14:21
Więc tak, zanabyłem jakieś 2 tygodnie temu IV pakiet ( 8) ) z książkowego rocznika 1991, i mam normalnie felgi r12. nie sprawdzałem rocznika felg, ale cała reszta wyposażenia IV pakietu się zachowała, więc śmiem przypuszczać że auto na kołach r12 wyjechało z fabryki. Jestem na 100% pewny że nie każdy 4 pakiet wyjeżdżał z kołami r13, szczególnie że na liście wyposażenia IV pakietu nigdzie nie ma takiej pozycji. To by potwierdzało historię, że takie koła mogłyby być dokładane już w polmozbycie. Co ciekawe, wydaje mi się że jedyne maluchy jakie wyjeżdżały na r13 z polmozbytu to IV pakiety (nie licząc bisów oczywiście) co też jest dość ciekawe.
OLOnez napisał/a:
Były kołpaki r12 we wzorze z bisa, były montowane nie tylko do IV pakietów, mój ex szmaragdowy bardzo późny 94 miał takie kołpaki r12 ale "gładkie", już bez loga FSM czy FIAT.
:arrow: 126p ST '80
:arrow: FSM Cinquecento '91
:arrow: Vivix EU7 '04
:arrow: Peugeot 205 GRD '91
