Szerokopasmowa sonda LSU |
Wysłany: 2018-01-02, 23:00 Szerokopasmowa sonda LSU
Z racji, że na to Forum zagląda wielu fachowców chciałbym zapytać o usterkę sondy szerokopasmowej do miernika AFR.
Objaw jest taki, że wskazywany skład mieszanki czasem jest poprawny, ale w większości zawyżony do przesady tj. lambda 2.45 i więcej.
Jest to usterka tego konkretnego egzemplarza, bo na zapasowej wskazania są poprawne. Usterka pojawiła się "od tak" w czasie spokojnej jazdy.
Nowa sonda to dosyć duży wydatek. Może ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem. Szkoda wyrzucać sondę jeśli to tylko przerwany przewód. |
głodny
ziomy rezerwy Yoda nanoplexu
Wysłany: 2018-01-03, 11:01
4.2 czy 4.9 ?
Czy miałeś poprawie zamontowaną ?
Z jakim ECU współpracuje ? |
Wysłany: 2018-01-03, 17:02
4.9
gwint mam wspawany w tłumik EL tuż poniżej łączenia się rur. Usterka o tyle dziwna że powstała na dobrze nagrzanym silniku. Bez przegazówek, czy w czasie regulacji. Po prostu odczyt zaczął wariować na dojazdówce.
Sonda współpracuje z CJ125 |
głodny
Wysłany: 2018-01-03, 22:45
ile mm wystawała do rury ? |
Wysłany: 2018-01-04, 23:46
Około 17mm.
Sonda ma 25mm mierząc od początku gwintu do końca osłonki, a mufka do wspawania 8mm. |
głodny
Wysłany: 2018-01-05, 00:11
Bardzo możliwe że to jest przyczyna, producent zaleca żeby czubek sondy nie był umieszczony w bezpośrednim strumieniu gazów, i do tego koło 50cm od zaworów.
W tym artykule masz wszystko opisane.
http://blog.innovatemotor...-your-o2-sensor
Niestety te sondy są dość wrażliwe i zdarza im się zepsuć nawet od leżenia na półce |
