Jaki hak lepszy?
Wysłany: 2017-12-25, 19:45   Jaki hak lepszy?
Chcę założyć do Malucha hak. Mam eleganta. Nie, nie chcę go używać jako woła roboczego, ale po prostu fajnie wygląda i sporadycznie czasem coś tam bym przewiózł na przyczepce. Jaki jest lepszy? Ten z mocowaniem pod skrzynię, czy ten co się go mocuje tylko do belki? Wiadomo, niby mocowany pod skrzynię lepszy bo nie wyrwie belki ale czy przy kolizji nie spowoduje większych szkód? :D Drugie pytanie, czy haki dzielą się na taki pod plastikowy zderzak i pod chromowany?
Wysłany: 2017-12-25, 19:50
Lepszy ten z mocowaniem pod skrzynię
Wydaje mi się że pasuje pod dowolny zderzak
Wysłany: 2017-12-25, 20:24
On jest przykrecany pod sruby wahaczy i tego polecam.
Kiedys haki roznily sie i byly pod chromy i plastyki, teraz sa chyba uniwersalne, ale trzeba wrazie co zmierzyc i spytac. Jeszcze nie dawno byly dostepne dedykowane do 126 od firmy Stuhle ( tak sie to chyba pisze ;) ).
Wysłany: 2017-12-25, 21:08
Steinhof :D są jeszcze w sprzedaży.
Nie no nowego nie kupię :D Raczej używkę, bo co to za problem kupić małą puszkę czarnej farby i odmalować? :D Wiem że musi mieć tabliczkę. Nawet nie wiedziałem że je się montuje do wahaczy ;)
PS. A czy hak musi mieć zdejmowaną główkę?? Bo tak de facto używanego ze zdejmowaną raczej nie kupię, a w sumie to zależy mi głównie na nakładce na hak z piłeczki tenisowej :D gimby nie znajo
Wysłany: 2017-12-25, 22:18
Chodzi Ci o ten przepis ze haki maja byc zdejmowane?
Jesli o to chodzi to ma byc on zdjety jesli jego konstrukcja umozliwia szybki demontaz, takie ktore sa montowane gleboko pod autem itp. zostaja.
Tabliczka znamionowa najwazniejsza, potem stepelek w dowodzie ;)
Maverin21
Wysłany: 2017-12-25, 23:11
Po założeniu haka podjedz na stacje diagnostyczną wystawa zaswiadczenie i sprawdza poprawnosc działania z tym do WK i masz legalny hak :)
koszt badania : 35 zł
Gizmo
FSO Fan
Wysłany: 2017-12-25, 23:32
W PL nie trzeba haka ( kuli ) demontować, jedynie nie moze zasłaniać tablicy rejestracyjnej ( a z doświadczenia rożnie z tym bywa ) natomiast wyjeżdżając autem na zachód juz musi kula być zdemontowana.
Hak musi posiadać sprawna instalacje i tabliczkę homologacyjną .
śruby użyte do montażu odpowiednia twardość ( z reguły 10,9 )
:arrow: 1980r - POLSKI1500 - L64
