Gwint w maluchu czy jest sens zakładać?.
Macioo
Wysłany: 2017-12-19, 17:53
evil1 napisał/a:
7,3 zwoja, drut 11,3mm, średnica zew jak dobrze pamiętam 86mm to wew 63,4mm
Czyli 6kg/mm - a jak szacujesz jakiego rzedu malsymalne obciazenie dynamiczne moze u Ciebie wystepowac na jedną sprężynę?
evil1
Wysłany: 2017-12-20, 11:19
Patrząc po pracy koła na dołach sprężyna ugina się na 5-6cm , więcej nie zaobserowałem, więc mieszczę się na styku w maksymalnym ugięciu. Nie mam niestety pewności z czego ta sprężyna jest wykonana więc w obliczeniach zakładałem warunek ekonomiczny. Drut sprężynowy patentowany ale klasy A, bo najtańszy.
Trudno nie jest obliczyć, że nacisk dynamiczny podejdzie pod 350kg na sprężynę. To występuje jednak z 2ma osobami na pokładzie przy rozkładzie mas ok 45/55. Statycznie nacisk na sprężynę ok 200kg. W seryjnym maluchu to nieosiągalne , chyba, że wylejesz w bagażniku beton :E
A nie myślałeś o zawiasie progresywnym ? Ja mam taki plan na tył bo myślę o pojeżdżeniu po szutrach.
marekmartysz
Wysłany: 2017-12-20, 15:58
Jeżeli będziecie potrzebować sprężyn na zamówienie to dajcie znać na pw.
Macioo
Wysłany: 2017-12-20, 17:05
Evil myślałem, ale na progresywną sprezyne po przez roznice srednicy zwojów jest nieco malo miejsca w seryjnych nadkolach. Myslalem natomiast czy by nie zrobic krotszej sprezyny i helpera zastosowac - do wybierania drobnych nierownosci. W polaczeniu z gazowym amortyzatorem byc moze efekt progresywnej pracy byłby do osiagniecia..
marekmartysz
Jakiego rzedu ceny przy takich sprezynach do gwintu za szt?
marekmartysz
Wysłany: 2017-12-20, 20:16
Ostatnio zamawiałem 4szt sprężyn. Wysokość 150mm, średnica wewnątrz 52mm, drut 11mm, z obu stron zakończona na płasko. Koszt z przesyłką 124zł netto za sztukę.
evil1
Wysłany: 2017-12-21, 08:54
O a jest możliwość zamówienia sprężyny o określonym kształcie? Chodzi mi o progresywną, dokumentację mogę przygotować w dwg lub dxf.
marekmartysz
Wysłany: 2017-12-21, 10:26
Podeslij informację na pw i coś ustale ale możliwe że odpowiedż będziesz miał dopiero na początku stycznia.
