Gaśnie jeżeli jest pół balu paliwa |
kubakuba
Wysłany: 2017-12-10, 14:36 Gaśnie jeżeli jest pół balu paliwa
Witam wszystkich.mam problem ponieważ maluszek gaśnie choć jest pół balu paliwa a jak doleje 10 litrów pod kotek to odpala normalnie.czy będzie gdzieś przecieru wężyk w balu i zaciąga powietrze? |
Wysłany: 2017-12-10, 14:39
Być może ktoś źle założył przewody paliwowe na zbiorniku i powrót jest na zasilaniu a zasilanie na powrocie lub masz ułamaną/przetartą rurkę zasilającą w zbiorniku i jak lustro paliwa opadnie poniżej to ssie powietrze. |
kubakuba
Wysłany: 2017-12-23, 21:08
a wiec sciągnołem bak wymylem wyczyscilem założyłem nowy plywak i smok.nowe weże opaski itd.i teraz juz nie gasnie chodzi chociaz jest malo paliwa.ale jest jescze jeden problem nie wiem czy tak ma byc ale nie napelnia sie filterek paliwa wydaje sie tak jak by byl pusty tylko srodkiem idzie paliwo.dodam ze pompka pompuje jak szalona. |
Wysłany: 2017-12-23, 21:25
tez tak mam,wszystko ok |
