Maglownica
matys782
El 99r
Wysłany: 2017-12-08, 21:05   Maglownica
Wie ktoś może czy pasuje do malucha maglownica z cc?
Wysłany: 2017-12-08, 22:16
Nie pasuje od cc i sc, bo mocowania drazkow na zwrotnicy sa z innej strony, i w maluchu z takim maglem skrecajac kiera w lewo maluch skrecal by w prawo.
matys782
El 99r
Wysłany: 2017-12-09, 00:10
Dzięki a wg od czegos innego np uno bo chyba ma taka sama. Teraz patrze ze cc ma inaczej montowaną.
Wysłany: 2017-12-09, 12:00
Uno mimo, że wyglądają prawie identycznie to będziesz mieć to samo co z maglem od cc/sc, czyli kręcąc w prawo kierownicą, koła będą skręcać w lewo.
matys782
El 99r
Wysłany: 2017-12-09, 13:34
Ok czyli wszystko jasne. Ktos kto montował maglownice napisze o czym pamietac i co kupic
Wysłany: 2017-12-09, 14:53
Mocowanie magla zobejmami i walkiem od Macioo, ja polecam ;)
Do tego gumy na miagiel i koncowki drazkow Bis lub od Uno bo pasuja, ewentualnie trzeba by je przyciac jakby skonczyla sie regulacja bo maja troche dluzsze gwinty. Do tego nakretki kontrujace, nie pamietam tylko jakie M, maja tez inny skok ( jak cos to mam jeszcze z 50sztuk, bo niestety musialem kupic cale opakowanie w hurtowni :/ ), trzeba jeszcze wywiercic dziure na walek z magla, w budzie jest przetloczenie w ktorym zazwyczaj wypada miejsce na otwor i chyba tyle, jak cos to zobacz w temacie z mocowaniami By Macioo u niego tez byl opis co i jak.
matys782
El 99r
Wysłany: 2017-12-09, 16:28
Ok, ma ktos moze taki wałek bo macioo akurat nie ma
Wysłany: 2017-12-09, 17:27
Walek mozesz sam przedluzyc albo oddac spawaczowi do zrobienia,
zmiezyl bym Ci dlugosc, ale malczana mam w garazu 35km od domu. Ale moze ktos ma taki pod reka to niech poda wymiar.
Macioo
Wysłany: 2017-12-09, 17:36
380mm mierząc wymiar gabarytowy.
Gwint to M10x1.25.
Z wałkami sprawa wyglada następująco- pierwotnie szukalem firmy ktora by podjęła sie zrobić takowy walek od podstaw, koszta dla wykonania kilku sztuk wyceniony byl na prawie tysiąc zl. Dlatego podjąłem temat przerabiania uzywek, jednakże w dalszym ciągu koszt jest relatywnie drogi, gdyz stary walek nalezy nawiercic na wiertarce stołowej, nastepnie wspawac odpowiedniej dlugosci walek ze stali lub z rury stalowej. Ostatnimi czasy jednakże czlowiek ktory mi to ogarniał zakończył działalność i co za tym idzie szukam innej alternatywy.
evil1
Wysłany: 2018-03-02, 10:45
Nie chcąc zaśmiecać forum, chciałbym w tym temacie zadać może dla wielu trywialne pytanie, ale dla mnie nowe, bo zawsze jeździłem na zwykłej przekładni.
Czy wasze maglownice też mają asymetryczne wysunięcie listwy zębatej?
Chodzi o odległość od obudowy magla do końca listwy (lub drążka jak jest założony) przy maksymalnym skręcie.
Skręcam na maxa w lewo, listwa mi się wysunęła i mierzę odległość od korpusu np do końca drążka (bez wkręconej końcówki), potem skręcam na maxa w prawo, ten sam pomiar drugiej strony i różnicę mam 2cm. :roll:
Wysłany: 2018-03-02, 12:43
Bylem w garażu pod autem i tak jak u ciebie jest różnica 2cm
evil1
Wysłany: 2018-03-02, 14:45
O dzięki, buduję mocowanie do maglownicy i z początku uznałem, że trzeba ją zamocować po środku ale sądząc po tych różnicach pełne symetryczne wykorzystanie skrętu wymusza zamocowanie magla z przesunięciem. Ciekawe czy oryginalne mocowanie magla to uwzględnia, bo zwrotnica bez podciętych odbojów i tak nie pozwala na maksymalne wykorzystanie skali magla.
Macioo
Wysłany: 2018-03-02, 21:13
evil1 napisał/a:
Wzorujac sie na serii (bis) mocowania sa symetryczne, z poczatku zrobilem dwie sztuki lekko asymetryczne ale roznicy zadnej nie dostrzeglem. Dodatkowo ja mam podpilowane na maxa ograniczniki zwrotnicy dzieki czemu promien zawracania duzo mniejszy, kąt skretu kół powiekszyl sie.
