Dziwne coś zamiast zapalniczki |
almus85
Dołączył: 01 Gru 2017 Posty: 4 Skąd: Grójec,Skierniewice
Wysłany: 2017-12-01, 13:52 Dziwne coś zamiast zapalniczki
Witam. W moim maluszku zamiast zapalniczki jest takie coś jak na zdjęciu. Do tego dochodzą dwa kabelki. Co to może być??
danielewicz
Wysłany: 2017-12-01, 16:01
Może być ówczesne immo, najlepiej sprawdzić dokąd idą kabelki i będziesz miał pewność. |
Fiat 126p 1979 |
Kubica
Wysłany: 2017-12-01, 16:41
Na pewno był tu jakiś alarm, może jest? Swoją drogą dziwne miejsce na czujnik odbiciowy |
Był: Z(Ł)OMO `88
Wysłany: 2017-12-01, 20:50
To raczej wygląda na czujnik ultradźwiękowy, a jeszcze prędzej na jakiś czujnik gazu, może ktoś miał nieszczelne lpg i sobie zamontował alarm?
Idź po kablach to się dowiesz co to. |
danielewicz
Wysłany: 2017-12-01, 22:11
Taaaa, lpg miał nieszczelne.... w maluchu... i zamiast uszczelnić zamontował czujkę |
Fiat 126p 1979 |
Kubica
Wysłany: 2017-12-02, 01:29
nanab napisał/a: | To raczej wygląda na czujnik ultradźwiękowy |
Czujniki odbiciowe są z reguły realizowane na przetwornikach ultradźwiękowych Może to być też mikrofon tylko w nieco innej obudowie niż typowa dla tych zwykle stosowanych, elektretowych "pastylek". Obstawiam obecność alarmu i dam się za to pokroić. Nadal jest lub był i zostały takie "kwiatki" Do autora tematu: wsadził bym tam normalną zapalniczkę na twoim miejscu. |
Był: Z(Ł)OMO `88
almus85
Wysłany: 2017-12-02, 10:21
Poprzedni właściciel nie wie co to jest. Mówił że jak kupił to było a nie wnikał co to. O alermie też nic nie wie czy był. |
Mateusz9510
Wysłany: 2017-12-02, 14:28
To jest immobiliser, wiem bo u mnie w el, który jest od nowości było coś takiego tylko że na liczniku, potem sie zaczeło pieprzyć i ojciec to wyjeb.. |
almus85
Wysłany: 2017-12-03, 20:34
Racja. Gadałem z kumplem. Potwierdził. To immobilajzer. |
