hamulec wpada przy pierwszym naciśnięciu
Wysłany: 2017-11-30, 00:32
Szczęki KAMPOLa na pewno śmigają bez problemu. Nigdy nie miałem problemów z nimi i zakładałem je już do dużej ilości maluchów.
ziomekrezerwy
126p rządzi
Wysłany: 2017-11-30, 17:24
Mam! sprawdziłem każde koło po kolei ściągając bębny i w żadnym nie trzymały samoregulatory (szczęki wracały się maksymalnie) a są nowe więc trafiły mi się felerne jakie szczęki polecacie założyć?
ziomekrezerwy
126p rządzi
Wysłany: 2017-11-30, 17:26
kampola nie mają niestety w mojej okolicy
Wysłany: 2017-11-30, 21:04
ziomekrezerwy napisał/a:
Jeszcze bym nie skreślał tych szczęk, można podregulować.
Potrzebne duże imadło. Szczękę dociskamy od strony podstawy samoregulatora, a od drugiej strony należy podłożyć klucz płaski, tak aby podkładka samoregulatora opierała się o niego. Teraz dokręcamy imadło na tyle aby pomiędzy podkładkę a zabezpieczenie na sworzniu włożyć dystans. Na początku powinny wystarczyć 1 mm podkładki M12 przecięte na pół.
ziomekrezerwy
126p rządzi
Wysłany: 2017-12-01, 19:52
ok ale jeśli są podkładki przecięte na pół to nie wypadną podczas pracy szczęk?
Wysłany: 2017-12-01, 20:05
Nie powinny.
Te "księżyce" (bo tak wygląda podkładka po przecięciu) wsuwa się między ostatnią podkładkę a zabezpieczenie sworznia. Czasem nie ma zabezpieczenia tylko sworzeń jest rozwalcowany to wtedy należy dokładnie dobrać śr wewn. podkładek do średnicy sworznia.
Tam panują duże siły i jak już dociśnie, będzie OK.
ziomekrezerwy
126p rządzi
Wysłany: 2017-12-01, 20:11
ok spróbuję tak na dniach zrobić i dam znać czy lepiej
