Polski Fiat 126p 78' - nowy w rodzinie |
Macioo
Wysłany: 2018-10-28, 21:40
Chyba musze Cie nawiedzic.. Ze szlifierką |
Fiat126poznan
Maluchomaniak.
Wysłany: 2018-10-28, 22:09
fajna robota, blacharka to mega dobrze wykonana pewnie Powodzenia w dalszych pracach, mojego też nie długo czeka blacharz |
harry37
Bartek
Wiek: 30 Dołączył: 09 Wrz 2012 Posty: 257 Skąd: Kraków
Wysłany: 2018-10-30, 01:04
Tył po usunięciu rdzy i po pierwszej warstwie:
Przód po zdarciu stwardniałej konserwacji i przed malowaniem
tu więcej:
https://www.flickr.com/ph...th/44864813404/
Fiat126poznan, Blacha jak blacha, nie będzie idealnie chyba, że robi się samemu dla siebie Ale jest dobrze, nie narzekam !
Macioo, To jest ten czas ! Zapraszam |
gasiek84
Wiek: 39 Dołączył: 09 Sty 2016 Posty: 33 Skąd: ESI
Wysłany: 2018-10-30, 17:34
Co to za minia? |
harry37
Bartek
T_NIK
Dołączył: 06 Lip 2010 Posty: 1243 Skąd: Siemianowice Śląskie
harry37
Bartek
Wysłany: 2018-11-02, 00:10
T_NIK napisał/a: | harry37 napisał/a: |
I pikny znaczek bez bolców
Obrazek |
Bolce u siebie tez dorabiałem ps pamiętam ze jakiś klocek LEGO się idealnie na nie nadawał odpowiednio wklejony. Problem tylko idealnie je wkleić . |
Mam gdzieś tych legosów sporo, będe kombinował, dzieki !
Dziś poszła druga i ostatnia warstwa na tył:
Przód się pomalował i wykonaliśmy próbne cynowanie
Czy to jest śrubokręt z 1 serii ?
Bonifacy [Usunięty]
Wysłany: 2018-11-02, 02:05
Co do znaczka to jeszcze polecam taśmę dwustronną piankową (dość grubą, by weszła w głąb znaczka), ja tak przykleiłem przedni i już 11.000km wytrzymał, i nie planuje raczej odpaść
Cynowanie nadkoli - szanuję! |
harry37
Bartek
Wysłany: 2018-11-02, 14:59
Bonifacy, Myślałem o tym, żeby nie robić dziur w klapie. Ten znaczek jest ciążki ale jak mówisz ze wytrzymuje to zobaczymy
zolwik, lece tym tylko od spodu, tzn tam gdzie w następnej kolejności pójdzie masa bitumiczna lub uszczelniająca. Tam gdzie będzie lakier będzie epoksyd. |
harry37
Bartek
Wysłany: 2019-04-18, 16:12
Krótka historia z tym co się dzieje...
Zakończyłem konserwacje podwozia:
Tego samego dnia postawiłem na koła i zacząłem zdzierać tę śmierdzącą masę z wnętrza:
Na tym etapie zakończyłem o 2:44:
o 3:40 w garażu zapaliła się bateria z elektrycznego motoru i był pożar.
Wszystko jest tak uj***ne czarnym tłustym syfem ze szkoda słów
Tu widać, pod młotkiem czysto
Na szczęście u mnie nic się nie spaliło, wszystko tylko usyfione. Trzeba to odgruzować i robota ruszy dalej, ale niestety opóźnienie będzie spore |
Wysłany: 2019-04-18, 17:06
Dla tego wolę spalinowe pojazdy 😝 |
harry37
Bartek
Wysłany: 2019-07-10, 02:05
Ruszyło dalej !
#przedipo
pawlo1123
Wiek: 34 Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 32 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 2019-07-10, 13:30
Elegancko działasz. W czasie się przeciągają takie remonty niestety |
Jkubaj
Wysłany: 2019-07-10, 22:35
Super!
Czekam z niecierpliwością na efekt końcowy! |
