Auto mi się dławi
corneli1
Wysłany: 2017-11-15, 15:22   Auto mi się dławi
Witam mam problem
Po odpalaniu ( na zimnym silniku ) i dodawani gazu Fiacik zaczyna się dławić, muszę odczekać na biegu jałowym ok 10/20 sek i dopiero wtedy jestem w stanie ruszyć.
Jaka może być przyczyna ?
Wysłany: 2017-11-15, 15:27
Odpalasz auto na ssaniu, czekasz okolo 1min i mozesz jechac, silniki chlodzone powietrzem maja to do siebie ze musza chwile popracowac tym bardziej jak sa juz temperatury bliskie zera.
W ksiazkach jest opisana cala procedura.
uzytkownik_kont
Wysłany: 2017-11-15, 18:00
Dokładnie. Polecam wyrobić sobie nawyk wciskania gazu chwilę przed tym, jak puści się sprzęgło - tak, żeby przeczekać zdławienie silnika i zacząć puszczać sprzęgło dopiero, kiedy obroty zaczną rosnąć :E
Wysłany: 2017-11-16, 00:24
Jak jest wszystko sprawne to nie ma takiego problemu, chyba że przy silnych mrozach. Powinien ruszyć od razu, oczywiście nie tak że gwałtownie gaz w podłogę, bo może się zalać, ale spokojnie powinien sobie ruszyć bez zgaśnięcia.
