Wycena lakierowania
Michal1993
  Wysłany: 2017-11-14, 21:59   Wycena lakierowania
Witam. Ile kosztuje malowanie fiata 126 z zewnątrz. Tak mniej więcej.
uzytkownik_kont
Wysłany: 2017-11-15, 11:57
Ja zapłaciłem za samo malowanie koło 3000. Przy czym było to malowanie tylko z zewnątrz, na ten sam kolor.
Michal1993
Wysłany: 2017-11-15, 21:49
A orientuje się ktoś może, czy do malowania go z zewnątrz trzeba wyjmować szyby itd. czy może jakoś oklejac?
Wysłany: 2017-11-15, 21:50
:shock:
Wysłany: 2017-11-15, 22:03
Michal1993 napisał/a:
A za malowanie chcesz pewnie z 500zl dac co? Bez wyciagania szyb i demontowania klamek lusterek itp. To tak zwana robota na odpier.....
Wysłany: 2017-11-15, 23:14
Po co wyjmować albo oklejać jak można pyndzlem objechać na szybkości :D
Piter7391 napisał/a:
Zwłaszcza w kaszlu gdzie demontaż szyb, lusterek itd. trwa krócej niż ich oklejenie
Michal1993
Wysłany: 2017-11-16, 12:59
Oczekiwałem normalnych odpowiedzi. Nie chce dac 500. Pytam jak ktoś kto robił to samemu przygotowywał autko do malowania. Co wyjmowal, a co zostawial. Co można oklejac a co demontowac.
Wysłany: 2017-11-16, 15:35
Ja zrobil bym to tak, zdemontowal:
Wszystkie szyby,
Klamki,
Lusterka,
Lampy przod, tyl i migacze,
Zderzaki,
Wlew paliwa,
Klape,
Drzwi rozbierasz z ramek i wszystkiego co nie chcesz zeby bylo pomalowane.
Maske,
Wnetrze, bo moze cos przypruszyc.
Oklejasz:
komore silnika,
Drzwi od wewnatrz,
silnik,
komore bagaznika z wiazka elektryczna,
otwory po lampach przod i migaczach.
Reszte do felcy powinien zabezpieczyc lakiernik i lepiej go pilnowac przy tym zeby nie zrobil tego na odpier...
uzytkownik_kont
Wysłany: 2017-11-16, 15:45
Tutaj są foty z lakierowania mojego: http://www.lakiernik-lublin.com.pl/realizacje/
Jak widać zdjęte było kompletnie wszystko z zewnątrz. W cenie, tzn. dojechałem normalnie, na kołach, i lakiernik wszystko zdemontował i potem założył.
Michal1993
Wysłany: 2017-11-16, 16:51
Czy ciężko jest zdemontować cały środek?
MajkelMoto
Wysłany: 2017-11-16, 17:56
Demontaż elementów to podstawa, jeżeli ktoś ma zamiar oklejać szyby, klamki itp to jest fuszera i lenistwo. Rozebrać maluszka to jest dosłownie kilka godzin dla laika(i to chyba z wyjęciem silnika)...
Michal1993
Wysłany: 2017-11-16, 18:10
Nie mowie o klamkach zeby je oklejac czy lusterkach. Boje sie wykrecac kokpit, tapicerke czy tam podsufitke...
MajkelMoto
Wysłany: 2017-11-16, 18:23
Ale co sie stanie? Lepiej zdjac takie rzeczy jak tapicerka, czyli kokpit, fotele, wykladzina, boczki bo jak zostanie jakis lakier to ciezko to usunac. Zegarow np nie musisz odkrecac bo mozna je latwo i szybko zabezpieczyc folia i papierem.
Wysłany: 2017-11-16, 22:13
eee, jedyne z czym możesz mieć problem to uzbrajanie drzwi (ramka to największe wyzwanie). Reszta jest bajecznie prosta. A jeśli chodzi o wnętrze - w maluchu to nie to samo co w nowoczesnym aucie, gdzie musisz wiedzieć jak i gdzie podważyć elementy. Tutaj wszystko widać jak na dłoni i nie ma większych komplikacji.
Michal1993
Wysłany: 2017-11-16, 22:25
A co z tapicerka na podlodze? I podsufitka? Czy po wyjeciu bedzie mozna ja bezproblemowo wlozyc?
