Zmiana biegów |
Green Hornet
Wysłany: 2017-11-14, 21:36 Zmiana biegów
Witam.
Po dzisiejszej jeździe moim maluchem zauważyłem, że przy małej prędkości lub redukcji z 3, dwójka nie chce wejść wchodzi, ale z większą siłą niż pozostałe biegi. Dodam jeszcze że na wyłączonym silniku wszystkie biegi fajnie wchodzą.
Mam trzy przypuszczenia:
1.Linka sprzęgła
2.Mechanizm zewnętrzny(przy lewarku)
3.Olej w skrzyni
Jeśli jest jeszcze jakąś opcja lub któraś z tych trzech jest prawidłowa proszę pisać. Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
PS. Bym zapomniał podczas zmiany biegów na wyłączonym silniku słychać delikatne ''skrzypienie''. |
Wysłany: 2017-11-14, 22:22
Moze pomoc regulacja mechanizmu zmiany biegow, wymiana i ustawienie poduszek na skrzyni. |
Green Hornet
Wysłany: 2017-11-15, 09:34
Poduszki pod skrzynią wymieniałem jakiś miesiąc temu. Czyli spróbować coś z tym mechanizmem zewnętrznym? |
Wysłany: 2017-11-15, 11:01
Jak dobrze ustawiles skrzynie na poduszkasz to sproboj delikatnie podregulowac ten mechanizm, w ksiazce pisze co i jak. |
