Lakier |
Lukasz1116
Wysłany: 2017-11-03, 08:03 Lakier
Witam serdecznie za niedługo będę malował mojego białego fl a na biało zgodnie z fabrycznym kodem lakieru. Moje pytanie jest takie czy malować go jedna warstwa czyli akrylem czy dwoma warstwami czyli biała baza i na to lakier bezbarwny? |
ignac2004
Moderator warsztatowy
Wysłany: 2017-11-03, 09:12
Moim zdaniem baza+klar. Będzie bardziej szklisty, ale też i bardziej odporny na jakiekolwiek uszkodzenia. Z minusów niestety - jak zrobisz zaciek na klarze, to przy jego cięciu możesz przetrzeć się do bazy. W akrylu trochę łatwiej ogarnąć zacieki. |
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
Kamil252
technik alkoholik
Wiek: 28 Dołączył: 22 Lip 2013 Posty: 135 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2017-11-03, 09:48
ignac2004 napisał/a: | Moim zdaniem baza+klar. Będzie bardziej szklisty, ale też i bardziej odporny na jakiekolwiek uszkodzenia. Z minusów niestety - jak zrobisz zaciek na klarze, to przy jego cięciu możesz przetrzeć się do bazy. W akrylu trochę łatwiej ogarnąć zacieki. |
Jak zetniesz zaciek na akrylu bez przecięcia do struktury i widocznej różnicy to stawiam piwo,akurat biały to jeszcze ujdzie ale będzie widać że jest "brudne" i nie zrobisz tego poza ponownym lakierowaniem.Polecam lakier akrylowy + dobry lakier bezbarwny(jakiś HS),wtedy masz pastelowy kolor biały jak w fabryce + powłoka ochronna dodatkowo która daje ci dobry połysk i masz z czego polerować |
_________________ "papier 500 i jak szkło wychodzi"
Lukasz1116
Wysłany: 2017-11-03, 09:59
W przyszłości będę myslal o żółtych tablicach czy rzeczoznawca nie będzie się czepiał ze auto jest pomalowane w innej technologii niż oryginał? |
Wysłany: 2017-11-03, 10:40
Rzeczoznawca 😂
Oni też nie na wszystkim się znają 😈
A niuanse typu technologia malowania to już całkiem |
Wysłany: 2017-11-03, 11:53
Widzialem opisy w opiniach na zolte blachy gdzie opis pojazdu byl skopiowany z wikipedii i nie mial za duzo wspolnego z rzeczywistoscia.
Co do lakieru, jedna i druga opcja jest dobra, jesli sam akryl to wiecej warstw zeby mozna bylo go pare razy spolerowac. |
Emilienko126p
Będzie git!
Wysłany: 2017-11-04, 21:53
Kamil252 napisał/a: | ignac2004 napisał/a: | Moim zdaniem baza+klar. Będzie bardziej szklisty, ale też i bardziej odporny na jakiekolwiek uszkodzenia. Z minusów niestety - jak zrobisz zaciek na klarze, to przy jego cięciu możesz przetrzeć się do bazy. W akrylu trochę łatwiej ogarnąć zacieki. |
Polecam ten sposób. Miałem zamiar swego malucha polakierować normalnie akrylem. Jednak lakiernik z pracy namówił własnie na akryl(kolor)+bezbarwny. Robiliśmy własnie merca r129 białego który był w bazie. Według mnie własnie z akrylem (kolorem) i bezbarwnym uzyska sie lepszy efekt.
E36 328i 1995 |
