Dziwne uderzenie przy ruszaniu |
AXEL
Wysłany: 2017-10-29, 15:03 Dziwne uderzenie przy ruszaniu
Witam wszystkich jako że to mój pierwszy post.
Mam dziwną przypadłość. Maluch, 1993r podczas puszczania sprzęgła nie rusza łagodnie a tak jakbym natychmiast puścił sprzęgło. Czuć szarpnięcie i takie uderzenie.
Flansze bez luzów, przeguby w porządku. Nie ma wyczuwalnych luzów na półosiach. |
Kubica
Wysłany: 2017-10-29, 15:09
Linka sprzęgła przesuwa się swobodnie w pancerzu (brak "schodków" na pedale)? W jakim stanie i jakiej firmy jest docisk? Jeśli statim to tak będzie raczej ruszał na nim, "ten typ tak ma" - sprawdzone organoleptycznie. Istotna jest też regulacja skoku pedału. Na przykład u mnie, w wersji inwalidzkiej trzeba było ten skok ograniczyć prawie o połowę by dopasować zakres ruchu pedału do zakresu w tzw. "zestawie inwalidzkim" i faktycznie nieco gwałtowniej załącza, ale da się to wyczuć spokojnie i operować delikatnie. Podobne artefakty przy ruszaniu miałem też na nieco zużytym, "wklęśniętym" docisku. |
Był: Z(Ł)OMO `88
Wysłany: 2017-10-29, 15:41
Zabieraki i przeguby do sprawdzenia
Jeszcze kwestia czy coś w skrzyni nie szwankuje |
uzytkownik_kont
Wiek: 29 Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 52 Skąd: Lublin
Wysłany: 2017-10-29, 15:58
Dodam poduszki skrzyni. Czy temu odczuwalnemu "uderzeniu" towarzyszy głośny huk? |
Kubica
Wysłany: 2017-10-29, 17:50
To raczej nie było by uderzenie czy gwałtowne ruszanie, a bardziej tłuczenie jakby koty pod podłogą walczyły o kocicę |
Był: Z(Ł)OMO `88
AXEL
Wysłany: 2017-10-29, 18:30
To jest szarpnięcie, jakby gdzieś podczas puszczania sprzęgła kasował sie luz na napędzie. Coś właśnie jakby zabieraki miały luz na półosiach ale luzu tam nie ma. Kamienie na półosiach w skrzyni czy może sprzęgło? Linka chodzi gładko, sprzęgło nie pracuje skokowo, nie szarpie jak przy rozwalonym docisku. |
Wysłany: 2017-10-29, 18:48
Podnieś jedną stronę i kręć kołem przód-tył. Jak wyczujesz luz to idź dalej-półoś, jak luz jest dalej to albo druga strona albo luz na kamieniach/przekładni głównej albo gdzieś dalej w skrzyni. |
AXEL
Wysłany: 2017-10-29, 20:04
Luzu szukałem na wszelaki sposób. Łącznie z tym że stawiałem auto na pierwszym biegu i kręciłem kołem pasowym i patrzyłem gdzie się rusza a gdzie nie. Nic nie widać. Auto poruszało się całe w przód i w tył a luzów nie widać. Pozostają chyba tylko kamienie albo sprzęgło. |
