Elegant Czerwony Ercolano '98 mihau12 |
mihau12
Wysłany: 2017-11-12, 16:28
tak w ogole to nadkola byly na wyposazeniu fabrycznym? u siebie mam cztery, dosc mnie to zaskoczylo, nie powiem |
azbest
Wysłany: 2017-11-12, 16:56
Pan_Waclaw napisał/a: | Pochłaniacz par paliwa. |
OK, to było na wyposażeniu fabrycznym, czy dokładałeś? |
azbest
Wysłany: 2017-11-12, 19:42
Dzięki.
W moim elegancie z 96 czegoś takiego nie było. |
Mateusz9510
Wysłany: 2017-11-12, 23:43
azbest napisał/a: | W moim elegancie z 96 czegoś takiego nie było. |
Weszło to od modelu elx, od grudnia96 |
Wysłany: 2017-11-12, 23:56
Pucha pochłaniacza pojawiła się z modelem elx czyli praktycznie od 97 r. i jest częścią układu katalitycznego. Smar do zabieraków myślę że może być taki jak do łożysk ŁT . Co do klapek to organoleptycznie zauważyłem że zaczęły być stosowane od 90/91 r. do 98 włącznie, później przestały być stosowane. Otwarta klapka ma umożliwić pobieranie ciepłego powietrza z silnika do gaźnika co w konsekwencji miało przyspieszyć nagrzanie się motoru do temperatury pracy . Osobiście nie zauważyłem nic takiego. I bez tego maluch w zimie nagrzewał się dość szybko, być może da się to odczuć przy silnych mrozach, ale w ostatnich latach zima była jaka była zwłaszcza na moich terenach więc nie było jak przetestować. Za to na pewno da się zauważyć zwiększone spalanie i to dość istotnie zwłaszcza w lecie, więc zwykle jeździło się z zamkniętą. |
evil1
Wysłany: 2017-11-13, 11:58
Smar ŁT jest smarem do smarowania ślizgowego a nie do pracy przy bezpośrednim styku. W zabieraki lepiej dać grafitowy, bo jest wodoodporny , przeznaczony do dużych obciążeń i nawet po jego wypłukaniu czy wyschnięciu pozostawia środek smarny w postaci grafitu. |
Wysłany: 2017-11-13, 22:26
Masz rację, następnym razem też zmienię na grafitowy . |
mihau12
Wysłany: 2017-11-30, 18:45
niedziela, 26.11.2017 elegancik odstawiony na zimowanie
udało się załatwić miejsce, gdzie suchy i zdrowy poczeka na wiosnę.
jednak lepiej żeby nie widział tego co się dzieje za oknem
przy okazji odwiedziłem mechanika - też fan malucha ('85) i na wiosnę będzie rozbieranie zabieraków + przy okazji uszczelnienie skrzyni (mokra ale nie kapie). poza tym jest ok, konserwa jeszcze trzyma, nic innego niepokojącego nie stwierdzono.
noo, to odliczamy do wiosny |
mihau12
Wysłany: 2018-01-04, 12:42
maluch zimuje
do wiosny juz coraz blizej! |
mihau12
Wysłany: 2018-02-27, 19:02
poszukuję zestawu przegub wraz z osłonkami sprężynkami itp
macie jakieś sprawdzone zestawy?
znalazłem trzy:
tomczesci
allegro1
allegro2
będę wdzięczny za opinie |
mihau12
Wysłany: 2018-03-04, 17:53
byc moze i te same produkty, bardziej chodzilo mi o opinie czy ktos z tych czesci konkretnie korzystal |
Wysłany: 2018-03-04, 20:18
Nie ma za bardzo w czym wybierać, więc pewnie większość forumowiczów jeździ na tych częściach... Chyba, że ktoś ma jeszcze stare zapasy. Ja zakładam współczesne przeguby i nie narzekam |
