wyciek oleju spod cylindrow |
mi5i3k
Wiek: 37 Dołączył: 23 Lut 2016 Posty: 93 Skąd: Pionki
Wysłany: 2017-09-04, 20:39 wyciek oleju spod cylindrow
Czesc,
jestem na etapie szukania skad mi leci olej.
Wykluczylem juz uszczelke pod oslona zaworow, wymienilem uszczelki oslon popychaczy a dalej mi cieknie.
Po jezdzie miejskiej i na postoju kapie mi z lewej strony komory silnika i na samym dole obudowy wentylatora.
Moje podejrzenie jest ze spod cylindrow leje i wentylator to rozbryzguje.
Czy to mozliwe zeby az tak sie lalo, po 50 km stracilem 1 litr oleju.
Zdjalem nawet obudowe wentylatora, bylo troche mokro, pochodzil troche bez obudowy i za wiele nie zobaczylem. Macie jakies pomysly?
Moze to byc uszczelka pod miska? |
Wysłany: 2017-09-04, 21:56
Moze ciec z pod uszczelki miski olejowej a takze z tylnego uszczelniacza walu korbowego. |
mi5i3k
Wysłany: 2017-09-04, 22:10
ale jakby mi cieklo z simeringa z tylu to mialbyl olej w obudowie wentylatora? czy tylko na sprzgle i ten trojkatnej blasze miedzy silnikiem a skrzynia? |
Wysłany: 2017-09-04, 22:30
jakby leciało spod cylindrów to między osłonami popychaczy powinieneś mieć bajorko z oleju. Najprędzej będzie waliło spod uszczelki miski olejowej. |
mi5i3k
Wysłany: 2017-09-05, 20:31
dzisiaj poszla do zmiany uszczelka pod miska.
jakies dobre rady na porzadne uszczelnienie tego?
jaka sila dokrecic? ztego co wiem nie za mocno, dac sylikon? |
Wysłany: 2017-09-05, 21:02
śruba M6 , więc max siła dokręcenia 8-10 Nm , |
Wysłany: 2017-09-06, 11:25
mi5i3k napisał/a: | dzisiaj poszla do zmiany uszczelka pod miska.
Możesz dać troszkę silikonu, ale najlepiej tego czarnego, typowo samochodowego lub czarnego firmy CX wysokotemperaturowego.
Śruby ja bym powiedział z wyczuciem tak żeby nie pokrzywić miski olejowej, najlepiej ją zdjąć porządnie wyczyścić i sprawdzić czy ktoś już jej kiedyś nie zmasakrował, ewentualnie wyklepać i zakładać.
Wgl. dopiero teraz zauważyłem że jesteś z Pionek, jak byś kiedyś potrzebował pomocy to daj znać, ja z kumplem właśnie pomagamy reanimować 2 maluchy w Radomiu i szykujemy się na Kozienicki zlot Malucha 10-tego Września, będziesz swoim? |
mi5i3k
Wysłany: 2017-09-06, 13:25
Hej dzieki za odpowiedz. Chetnie bym sie zjawil ale jestem we francji z moim 126A '75.
Silikon dawac z obu stron uszczelki? |
Wysłany: 2017-09-06, 13:40
Od strony miski powinno wystarczyc, blok trzeba dobrze wyczyscic i odtluscic i powinno sie trzymac, mozna tez bez silikonu ale przy starej misce mozna troche posmarowac. |
mi5i3k
Wysłany: 2017-09-06, 20:58
Uszczelka zmieniona i dalej leci :
jakies pomysly? |
Tasok
Wysłany: 2017-09-09, 21:50
A widać że leci? Czy wyczyściłeś silnik cały? Być może jest to pozostałość po wycieku przed naprawą? |
_________________ Bianco 89' |
mi5i3k
Wysłany: 2017-09-10, 17:21
zrobione, leci dalej.
skad tak moze leciec?
uszczelka pod miska nawet loctite czarnym liznieta.... |
Wysłany: 2017-09-11, 11:00
U mnie tak leciało jak pękną mi blok silnika miedzy śrubami trzymającymi miskę olejową ( miałem wstawione szpilki zamiast śrub ). Ale generalnie silnik był pomodzony dość konkretnie i kręcił się wyżej niż seria. Pękną przy wentylatorze który rozrzucał ten olej po cylindrach i osłonach popychaczy. Też walczyłem z uszczelkami i nic to nie dawało, o pęknięciu dowiedziałem się dopiero jak wyciągnąłem silnik z budy i rozebrałem. |
mi5i3k
Wysłany: 2017-09-13, 18:32
dzisiaj rozpedzilem bestie do 110 i przez kilka km (2-3) tak jechalem, potem sie zatrzymalem i otworzylem klape, wszedzie zalane, szczegolnie z lewej strony za wentylatorem. Moja uwage zwrocily bombelki ? powietrza wychodzace ze szpilek cylindrow (obudowa termostatu zdjeta). |
Wysłany: 2017-09-13, 20:12
Ja bym ci radził wyjąć silnik, rozebrać i wymienić wszelkie uszczelniacze. Jak się robi po kawałku to zawsze gdzieś będzie ciekło, przy okazji sprawdzisz czy blok nie jest czasem gdzieś pęknięty, albo odkształcony. |
