Pomarańczowy kompleks - 126p 1987r
T_NIK
Wysłany: 2019-11-06, 14:50
Niziur napisał/a:
Maluszek trochę postaw w garażu.
Moje zdanie znasz :)
ja już wiem że będzie dobrze tylko bez pospiechu i do przodu :)
Swoją droga muszę podjechać na żywo zobaczyć kolejny etap prac :)
Niziur
Wysłany: 2019-11-06, 19:23
zeflo, poszło 20 mat 0,5mx0,7m, co daje nam całe 7m^2, zostały mi same ścinki może 10cmx10cm. Mata butylowa 2,5mm z aluminium. Na to przyjdą jeszcze fabryczne filce, które mam już gotowe do wsadzenia. Dodatkowo na dach pianka poliuretanowa 4mm. Zobaczymy czy tyle wystarczy... Maty akurat kupowałem w Radio-Auto DK w Sosnowcu, ale na allegro znajdziesz podobne oferty.
T_NIK, 2 rzeczy mnie delikatnie bolą, ale nie jest źle. Kolanko gaźnika na Ciebie czeka.
Niziur ;)
T_NIK
Wysłany: 2019-11-07, 10:26
Niziur napisał/a:
Podjadę przy okazji to pogadamy :)
OLOnez
Wysłany: 2019-11-07, 13:10
Ładne wyklejenie. Jak wygłuszasz malca to zrób jeszcze jeden myk. Włóż mocną lampę w tylny blotnik (przez otwór na tylną lampę) i sprawdź czy nei zobaczysz światła w podszybiu komory gdzie jest zwijacz pasa bezpieczeństwa, oraz na tylnej półce - w samych narożnikach słupka dachowego. W moim były szpary - zakleiłem je pastą.
Dach mam nadzieje też okleiłeś butylem? Ja kleiłem wszędzie tam gdzie po uderzeniu pięścią blacha wibrowała.
Wykleiłem też tunel wewnątrz pianką - redukuje szumy i nie grzeje bez potrzeby podłogi i ścian tunelu w zimie.
Niziur
Wysłany: 2019-11-09, 00:29
Dachu nie obklejam butylem. Tylko pianka 4-6mm. Szczerze powiedziawszy to poważnie zastanawiałem się czy obklejać tunel z zewnątrz butylem. Zobaczymy czy temperatura nie będzie powodowała odklejania się mat.
Niziur ;)
OLOnez
Wysłany: 2019-11-12, 11:15
Butylem tunel - nei ma sensu. Jest dość sztywny i nie wibruje. Ale szumy w środku będą na bank. Wygłusz pianką.
kamil4737
Wysłany: 2019-12-06, 16:38
Jak tam postępy w pracy, jakieś zdjęcia nowe powiadasz?
Niziur
Wysłany: 2019-12-24, 00:33
kamil4737, proszę.
Tak jak wspominałem wcześniej tempo prac zwolniło. Mam w chwili obecnej troszkę ważniejsze zajęcia, od połowy stycznia robota powinna ruszyć. Na chwilę obecną wsadzona jest prawie cała elektryka, brakuje 2 elementów. Planuje zaraz po świętach zrobić pierwsze testy elektryki, zobaczymy ile kwiatków wyjdzie. Kończę odnawiać cała kolumnę kierowniczą i wszystko przy niej. Dużo elementów jest już gotowych lub prawie gotowych na włożenie do auta, ale wszystko poklei musi trafić na swoje miejsce. Nie chce się spieszyć, nikt mnie nie goni, a chce to zrobić raz a porządnie. Wszyscy wiedzą, że najwięcej rzeczy brakuje i wychodzi przy składaniu ;)
Zamontowane: cała wiązka elektryczna, nanoplex i wiązka silnikowa, bak paliwa, światła, wszystkie linki przechodzące przez tunel środkowy, nawiew, uruchomiony hamulec ręczny :)
Najbliższe działania: montaż pompy hamulcowej i odpowietrzenie układu, montaż w pełni uzbrojonej kolumny kierowniczej, test wiązki elektryki, montaż wykładzin i częściowo wnętrza.
Przy okazji pragnę złożyć wszystkim odwiedzającym temat i forum życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
Niziur ;)
zeflo
Wysłany: 2019-12-25, 13:10
Bardzo to fajnie wszystko wygląda. Widać że nie spieszysz się, tylko działasz dokładnie i dbasz o każdy szczegół.
Czekam z niecierpliwością na kolejne zdjęcia i relację z postępów prac.
Niziur
Wysłany: 2020-01-19, 12:32
Cześć
Przez ostatni czas się nie wiele zmieniło. Maluszek stoi w garażu czeka na lepsze jutro. Zacząłem walkę z montażem pompy hamulcowej i uruchomieniem całego układu. Nie jest to równa walka...
Udało mi się za to zakończyć temat tylnej półki:
To dalej ta sama półka ;)
Niziur ;)
miniolee8
Wysłany: 2020-01-19, 13:16
APC + Magiczne Gąbki?
Świetna robota 8)
OLOnez
Wysłany: 2020-01-20, 12:15
Nawet Ci podłoga w domy zjaśniała ;)
T_NIK
Wysłany: 2020-01-23, 07:27
OLOnez napisał/a:
Ostatnie zdjęcie to podejrzewam podłoga garaż :mrgreen:
Niziur napisał/a:
Cześć
Swoja drogą opisz co robiłeś z tą półką bo warto
kamil4737
Wysłany: 2020-02-09, 20:36
Jak tam, miałeś czas na swojego malca? Pochwal się postępami :)
Niziur
Wysłany: 2020-02-11, 22:42
kamil4737, ostatnimi czasy nic się nie zmieniło ;(
Za mało przebywam w domu, żeby pracę ruszyły. A potrzebne też są 2-3 większe inwestycje, na które nie mam teraz funduszy. Coś ruszy na pewno pod koniec tego tygodnia.
Niziur ;)
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 16
