Blacharka ST
pavlik
Wysłany: 2017-08-22, 22:03   Blacharka ST
Panowie (oraz Panie) mam problem ze znalezieniem przednich nadkoli wewnętrznych oraz tylnych błotników do ST rocznik 82r. Znalazłem kilka aukcji gdzie w opisie jest FL, one jak mniemam nie będą pasowały ?
Wysłany: 2017-08-22, 23:37
Różnica między ST vs FL jest tylko z przodu:
-Inne nadkola zewnętrze-z ST są węższe...Da się przerobić z FL'a na ST...ale to dość spora rzeźba..
-Inne są blachy błotników,tak samo ST ją węższe przetłoczenia pod rant nadkola no i brak mocowań zderzaków.Tego się już nie da w miarę prosto przerobić z FL'a.
Nadkola wewnętrze ST vs FL są takie same...
Błotniki ST vs FL są takie same...jesli kupisz tylko te blaszki które pokazałeś na linkach..Czyli bez otworu na kratkę..
Moja rada...Kupuj wszytko tylko i wyłącznie klepane za starych dobrych czasów,czyli najlepiej OLX'y...itd. Wyciągane z strychów,garazy piwnic..jeziora.
Bo to ma poprawną grubość blachy,tłoczenia...ogólnie trzyma wymiary i kształty
Wszytko wyprodukowane obecnie..to dla pasjonaty-artysty..Blacha jak papier śniadaniowy,a jak przyłożysz do budy..To przez 5 minut będziesz się zastanawiał czy to na 100% jest element do malucha..Bo za *uja nie pasuje.
Wysłany: 2017-08-23, 09:50
buczek21 napisał/a:
No jeszcze zależy, czy z przetłoczeniem pod ślizg zderzaka, ale w 82 CHYBAjuż mogły takie być
Jest:
Wysłany: 2017-08-23, 12:22
romek napisał/a:
buczek21 napisał/a:
Ja mam 83, wczoraj ogladalem 84 i w nim tez niebylo przetloczen pod slizg zderzaka, dopiero w 85r. Mogly wystepowac te przetloczenia.
Bonifacy
[Usunięty]
Wysłany: 2017-08-23, 14:10
Wszystko się zgadza, u mnie w 85 są :) wcześniej nie było
pavlik
Wysłany: 2017-08-23, 18:08
Dzięki Panowie za odpowiedź,trochę mi to rozjaśniło głowę. Cięzko jednak dostać takie błotniki ,zwłaszcza do wysokości przetłoczenia. Podobnie zresztą z nadkolami zewnętrznymi.
