Biała Padaka
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2020-01-19, 13:15
ten kawałek na wysokości przewodu i aparatu możesz owinąć,nic się nie stanie a problem ogrzewania przewodu od wydechu zostanie wyeliminowany. Teoretycznie owinięte całe rury wydechu nie oddają ciepła do otoczenia i teoretycznie ogrzewana wybuchami głowica dodatkowo ogrzewana temperaturą wydechu który jej nie oddaje do otoczenia może być wyższa.
Wysłany: 2020-01-28, 20:16
No to klima dla oleju już podłączona.
https://www.youtube.com/watch?v=evWfMAdk-GQ
Zastanawiam się nad dodatkowym odpowietrzeniem skrzyni korbowej? Jestem ciekaw czy coś to naprawdę daje. W wyczynowych silnikach to sie widuje. Czy to ma za zadanie tylko zlikwidowanie wycieków oleju, wybijaniu bagnetu czy to ma wpływ jeszcze na przykład na obroty, odciążenie silnika poprzez usuwanie zbędnego ciśnienia z pod tłoków?
Myślę o połączeniu miejsca gdzie znajduje sie seryjnie pompa paliwa z pokrywą klawiatury.
razor34
może być za nisko?
Wysłany: 2020-01-29, 11:23
Ładny ten silnik 🙂 zastąpiłeś pompę paliwa na elektryczna? Zdało by to zadanie przy seryjnym gaźniku?
Wysłany: 2020-01-29, 12:28
Elektryczna pompka zdaje egzamin w każdym przypadku,tym bardziej w obecnych czasach gdzie jakoś części jest taka że nic tylko na półce trzymać ;)
Ja wohl herr general !
Jareg
Sherlock Holmes
Wysłany: 2020-01-29, 14:57
Za chuja się na tym nie znam ale wygląda satysfakcjonująco :E
Szacun! 8)
:arrow: 126p ST '80
:arrow: 126 Bis '91
:arrow: FSM Cinquecento '91
:arrow: Škoda Forman LS '93
:arrow: Peugeot 205 GRD '91
Wysłany: 2020-01-31, 09:28
Ten maluch jest tak sterylny, że tam można jeść z niego. Aż szkoda nim wyjeżdżać :D
rychoo
Wysłany: 2020-01-31, 10:19
Praca na najwyższym poziomie :)
126p '92 Rosso Racing
Pony 301 '88
Pony M1 '79
Kobuz '79
Mateusz9510
Wysłany: 2020-02-09, 09:34
Mega podoba mi się podejście, wszystko tak czyściutkie,że szok :oops:
Mały, ale Wariat
rychoo
Wysłany: 2020-02-13, 10:21
giannini napisał/a:
"tylko ja zawsze daję 2-3 mm podkładkę pod sprężynę pompy, żeby zawór się później uchylał. Na wysokich trzyma mi ciśnienie prawie 6 barów."
Hi,
Masz jakieś fotę gdzie podkładkę umieścić, aby uzyskać 6 bar to podkładka 3mm?
Pony 301 '88
Pony M1 '79
Kobuz '79
Wysłany: 2020-02-13, 19:33
Wkładasz pod sprężynę. Możesz tą sprężynę tez próbować rozciągać za pomoca pręta gwintowanego, dwóch podkladek i nakretek. Tylko uwaznie bo sprezyna moze strzelić.
giannini
126GPS Replika
Wysłany: 2020-02-13, 20:01
rychoo napisał/a:
giannini napisał/a:
Hi,
Już Zolo odpowiedział za mnie, łącznie ze zdjęciem. Pamiętaj, że nawet pompa zrobiona ze złota i piętnaście podkładek nie pomoże, jak będą nadmierne luzy na panewkach wału korbowego, wałka rozrządu, luźna klawiatura, czy duże zużycie powierzchni czołowej wałka rozrządu i zaworu pompy. O odpowiednim oleju chyba nawet nie muszę pisać.
Zolo, odpalone to już???
rychoo
Wysłany: 2020-02-14, 14:07
zolo napisał/a:
Dzięki kolego, jestem wzrokowcem :)
giannini napisał/a:
Składam sobie inny piec i wszystko jest sprawdzane, maluch codziennie jeździ :)
Pony 301 '88
Pony M1 '79
Kobuz '79
Wysłany: 2020-02-14, 16:19
Taka dłubanina przy odpowietrzaniu .
Kudłaty156
Wysłany: 2020-02-29, 18:22
Zolo tyle razy Cię miałem o to pytać... Jeśli się tą wiedzą podzielisz oczywiście :) Przerabiasz wyjście oleju z pompy na kolankach, wiele osób twierdzi, że bez dospawania tulejki/nypla wywala wszystko pod ciśnieniem oleju i się nie da, powiedz, Ty też coś podspawujesz czy może jakaś magiczna sztuczka? Bo ze zdjęć (i kiedyś jednego Twojego ogłoszenia) wnioskuję, że nie?
Wysłany: 2020-02-29, 20:36
Nic nie dospawuje. W obudowie robię otwór i gwintuje po całości aż do kola zębatego pompy, gwint 3/8. Trzeba to gwintować na sztywno na przykład używając / wspomagając się wiertarką stołową bo gwintownik ściąga w stronę cienkiej ścianki obudowy. Potem wkręcam długi nypel na klej poxipol i nakręcam kolanko. Wszystko tak dobieram aby to mocno się skręciło oraz kolanko było skierowane w odpowiednią stronę. Od srodka obudowy wycinam troche tego nypla żeby zgrał się z kanałem olejowym i to wszystko. Mocno to się trzyma nic nie cieknie.
Kolanko w sklepie hydraulicznym bądź w jakimś markecie budowanym nypel tez chociaż trzeba poszukać zeby miał dłuższe gwinty, no i gwintownik 3/8 rurowy. Być może bedzie konieczne lekkie podcięcie belki jak silnik nie jest usztywniony i mocno się buja na boki.
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 15
