Stuka przy hamowaniu
Wysłany: 2017-07-07, 18:40   Stuka przy hamowaniu
Proszę o pomoc bo juz nie mam kompletnie pojęcia. Od pewnego czasu przy lekkim wciśnięciu hamulca coś stuka w lewym przednim kole w rytm obrotów koła. Moje podejrzenia padły na 2 rzeczy: samoregulatory (ale wymieniłem szczęki i dalej to samo) i niedokręcone łożysko (ale koło nie ma luzu na boki). Resor dobrze się trzyma, podobnie wokół wahacza nie jest wygnite i siedzi dobrze. Co może być?
Jest:
Wysłany: 2017-07-07, 19:16
Poluzuj lekko śruby i sprawdź, częsta przyczyna to wyrobione otwory na śruby w feldze przez co śruby wchodzą zbyt głęboko za bęben i uderzają o cylinderek / sprężynki:)
Wysłany: 2017-07-07, 19:28
Zapomniałem napisać że to jest nie zawsze, mniej wiecej co 2-3 hamowania. Raczej to nie to, bo miałbym jakieś ślady na cylidnerku, a jak trze o sprężynę to inny jest ten odgłos, miałem kiedyś z tym problem i wtedy był krzywy bolec w tarczy kotwiczej.
Jest:
Wysłany: 2017-07-08, 12:08
Weź wykręć śruby i pomaluj końce farbą, zakręć i się przejedź. Jak będzie farba zdarta to znaczy, że gdzieś ociera. Mi się tak działo podobnie przy ostrym hamowaniu.
Wysłany: 2017-07-08, 15:54
O, to jest pomysł :D sprawdzę to
Jest:
Wysłany: 2017-07-13, 19:11
No i nie, szpilki nie trą. Jakieś pomysły?
Jest:
Wysłany: 2017-07-13, 19:17
Załóż kamerkę gopro, lub coś podobnego, nagraj filmik i obserwuj. :twisted:
Jeżeli puka w rytm obrotu koła to musi to mieć coś wspólnego z kołem, bębnem, piastą. Nie zauważyłeś na bębnie, lub feldze żadnych otarć? Mi kiedyś felga ocierała o śrubę co się drążek skręca z tą rurką, ale to przy skręcie tylko.
Wysłany: 2017-07-15, 17:03
Chyba już zlokalizowałem - wsprnik który trzyma łączenie przewodu hamulcowego giętkiego i sztywnego ułamał się :) i to pukało
Jest:
Wysłany: 2017-07-18, 18:44
Pospawane, było dobrze ale po jakimś czasie znowu...
Tarcza kotwiczna??
Jest:
Wysłany: 2017-07-18, 19:14
To jest wróżenie z fusów. Rozbierz wszystko i zobacz gdzie są otarcia. Innej metody niema chyba. Posprawdzaj jeszcze czy masz wszystko dobrze skręcone, może coś w bagażniku ci klepie(choć to mało prawdopodobne, ale sprawdzić nie zaszkodzi)
Wysłany: 2017-07-20, 14:26
Byłem na stacji diagnostycznej, hamulce brzytwa, wszystkie elementy zawieszenia są beton, żadnych luzów. Skróciłem szpilki porządnie, założyłem nowe gwoździe zabezpieczające szczęki i dalej dupa... W środku bębna nic podejrzanego nie ma.
Jest:
