Przesunięty przez: ignac2004
2017-07-07, 09:02
Corsa B 1.4 problem z dynamiką jazdy
barol91
Wysłany: 2017-07-05, 15:50   Corsa B 1.4 problem z dynamiką jazdy
Witam,od kilku tygodni jestem posiadaczem Corsy B 1.4 60km i ostatnimi czasy mam problem z dynamiką jazdy tzn bardzo mułowato zbiera się z niskich obrotów (czasami na zimnym silniku przy ruszaniu z 1 czy 2 lekko szarpie i stojąc na luzie kierownica wibruje).
Pare razy byłem nią w trasie i czasami pójdzie max 140km/h a czasami poleci i 160km/h.
Ktoś pomoże w czym może tkwić problem? Tylko nie mówcie że czego spodziewasz się od 1.4,kumpel ma ten sam silnik w Astrze F i lepiej się to zbiera.
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2017-07-05, 16:32
Pierwsze kable i świece, cewka i jej masa, dwa podciśnienia i wężyki w okolicach przepustnicy i trzecia opcja, jeżeli to 8v to może być wygolony wałek rorzadu :E
evil1
Wysłany: 2017-07-06, 09:12
Albo umierająca sonda lambda.
barol91
Wysłany: 2017-07-06, 16:44
Świece i kable były wymieniane przez poprzedniego właściciela w lutym tego roku,na początku myślałem własnie o cewce ale facet w sklepie gdzie pytałem o cewkę powiedział mi że na 90% to nie to bo by gasła podczas jazdy a z tym nie ma problemu.
Teraz tak zastanawiam się czy to może być wina przepustnicy albo zaworu upg choć jeżdząc niemal codziennie obwodnicą i czasami w trasy to powinno ją przedmuchać no chyba że żle mi się wydaje :| (chodzi o przepustnicę).
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2017-07-07, 08:02
barol91 napisał/a:
Ja bym zmierzył kompresję i zajrzał do tego wałka nierządu jednak :E
ignac2004
warsztatowy
Wysłany: 2017-07-07, 09:00
A próbowałeś tego? :twisted:
Temat zamykam.
Facebook.com/ignacsworkshop
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
