Hałasujący prędkościomierz |
Fascynat
650S '79
Wysłany: 2017-04-06, 20:01 Hałasujący prędkościomierz
Od pewnego czasu zaczęła mi hałasować "kapliczka". Hałas jest zgodny z latającą wskazówką i nasila się przy małych prędkościach. Samo latanie mnie nie dziwi, bo "ten typ tak ma", ale ten hałas bywa drażniący. Znacie może przyczyny tego i jakieś proste metody na zbicie tego problemu? |
_________________ Fiat 126p 650S '79
Smakuje peerelu |
Wysłany: 2017-04-06, 20:38
Zdemontuj linke z pancerzem, wyczysc pozadnie i nasmaruj smarem miedzianym lub grafitowym. A wskazowka wcale nie musi skakac, ja przy wymianie linki pozadnie ja nasmarowalem i odpowiednio ulozylem ja w karoserii i teraz wskazowka nie skacze, a przed tem skakala jak glupia. |
Piotrek Oława
Piotrek Oława
Wysłany: 2017-04-06, 21:12
Czasami wystarczy dobrze ułożyć pancerz na nadkolu bo to tu często bywa problem. |
Fascynat
650S '79
Wysłany: 2017-04-07, 07:34
Ok, dzięki, powalczę przy najbliższej okazji. Idzie to jakoś sensownie nasmarować bez całkowitego demontażu? Gdybym wpuścił smar od góry? |
Smakuje peerelu |
dizzyx
Wysłany: 2017-04-07, 08:26
Fascynat, wyjmij licznik, "wpuść" smarowanie (olej+benzyna, albo oliwa do łańcuchów rowerowych - te dwie opcje nie zaszkodzą) od góry i przejedź kawałeczek, później znów wpuść i przejedź. To taka opcja bez demontażu, może pomóc, smarowałem tak linkę w Oplu Corsie |
Fascynat
650S '79
Wysłany: 2017-04-07, 10:12
dizzyx ma to sens Jestem na etapie wymiany linek w aucie, ale tą prędkościomierza najchętniej bym zostawił, może faktycznie smarowanie jej pomoże. |
Smakuje peerelu |
