Bębny, szczęki, itd...
kojak0
Dupotrząs 126
Wysłany: 2017-03-20, 11:41   Bębny, szczęki, itd...
Witam,
Mam pytanko co do układu hamulcowego. Mianowicie sprawa rozchodzi się o to że mam Maluszka z 91 roku, a sąsiad znalazł w piwnicy kilka części takich jak szczęki, bębny, itd z Malucha, którego kiedyś miał. Nie znam rocznika bo sąsiad starej daty i nie pamięta. Jedynie co wspominał że miał licznik kapliczkę więc i pewnie cytrynki. No i teraz pytanie czy elementy układu hamulcowego przeszły jakiś "lift", czy będą pasować do mojego?
Dzięki za odp
mdymczyk
Wysłany: 2017-03-20, 12:05
Cytrynki wychodziły do 1980, a kapliczka była instalowana do liftu na FL (1985) i potem w przejściówkach jeszcze parę lat. Więc szanse są, że podpasuje.
Wysłany: 2017-03-20, 12:06
Nawet ST z kapliczką mógł mieć hamulce nowszego typu
Trzeba by to widzieć i porównać.
T_NIK
Wysłany: 2017-03-20, 12:32   Re: Bębny, szczęki, itd...
kojak0 napisał/a:
Witam,
Dzięki za odp
Pokaż zdjęcia części powiemy z jakiego auta. Da się je po wyglądzie określić :)
kojak0
Dupotrząs 126
Wysłany: 2017-03-20, 13:04
T_NIK - nie wiem czy w tygodniu znajdę czas bo jestem do późna w pracy, a sąsiad pewnie już będzie spał ale postaram się wrzucić jak najszybciej foty.
Wysłany: 2017-03-20, 13:08
Sasiad chce Ci je dac? Jak tak to bierz i potem sie zastanawiaj czy pasuja, nawet jak bedzie chcial za to przyslowiowa flaszke to tez mozna wziac te graty od niego.
sebo2627
fiat 126p 1978
Wysłany: 2018-11-24, 00:01   Szczęki st na cytrynki
Witam jakie szczęki polecacie do bębnów starego typu? Z góry dziękuję i pozdrawiam
dziękuję za informację i pozdrawiam sebo
