Bicie przy hamowaniu |
fakir
Wysłany: 2017-04-29, 06:22 Bicie przy hamowaniu
Cześć, po wymianie bębnów razem ze szczękami mam taki problem, że przy hamowaniu z prędkości powyżej 50kmh czuje na pedale hamulca delikatne bicie lub pulsowanie, nie jest ono rytmiczne, co najdziwniejsze nie zawsze bicie się pojawia. Ale zawsze znika poniżej 30kmh - tak jakby koła po chwili mocniejszego hamowania się centrowały i nie było bicia.
Wymieniłem tak jak wspomniałem, bębny na nowe, cylinderki, szczęki i łożyska we wszystkich kołach.
luzów na łożyskach nie ma.
Gdzie szukać przyczyny? |
Wysłany: 2017-04-29, 12:41
Zwrotnice, gałki nie wybite? |
fakir
Wysłany: 2017-04-29, 16:15
Grzes napisał/a: | Zwrotnice, gałki nie wybite? |
Nie, jedynie luz na przekładni. |
Wysłany: 2017-04-29, 17:07
Sprawdz dokrecenie srub mocujacych wahacz do zwrotnicy, znam przypadek gdzie otwor na srube sie wyrobil i bylo slychac stuki przy hamowaniu z wiekrzych predkosci. |
fakir
Wysłany: 2017-04-30, 06:40
Wszystko dokrecone, nie ma żadnych luzow oprócz tego na samej przekładni kierowniczej która i tak planuje zmienić na magiel |
_________________ Fiat 126el 96' |
