Popękane gumowe osłony półosi |
fakir
Wysłany: 2017-03-17, 00:23 Popękane gumowe osłony półosi
Cześć, mam taki problem, gumowe osłony w moim "bąblu" są popękane, widać dziury na wylot, nie kapię z nich olej, czy to oznacza, że skrzynia jest sucha jak mak i zamiast oleju znajdują się w niej wióry?
Może prościej, czy jak wysrały mi się gumowe osłony tak że mogę w nie włożyć palec, a olej z nich nie kapię, to czy wymienić osłony, czy może lepiej szukać drugiej skrzyni?
Biegi wchodzą elegancko, bez problemów
Pozdrawiam. |
Wysłany: 2017-03-17, 00:32
Dziwne pytanie. Jeśli skrzynia pracuje ok i nie wyje, to wlej olej, wymień osłony i jeździj dalej. |
Wysłany: 2017-03-17, 12:12
Z pewnością w skrzyni nie ma już oleju ,dlatego nie cieknie . |
hacki
Wysłany: 2017-03-17, 21:24
wymień i wlej olej |
_________________ I spojrzał Pan na pracę Naszą... i był zadowolony, zapytał o nasze zarobki... usiadł i zapłakał |
Wysłany: 2017-03-17, 21:51
Zasadniczo w maluchu poziom oleju w skrzyni sprawdza się patrząc na te osłony, jak nie cieknie znaczy że nie ma juz oleju i trzeba dolać |
fakir
Wysłany: 2017-03-17, 22:38
Ok, czyli jak nawet nie cieknie, to nie ma zbytnich obaw, że skrzynia zajechana?
Generalnie wszystkie biegi wchodzą elegancko i nie wyskakują, jedynka jest głośna, dwójka cicha, trójka coś tam buczy, czwórka cisza - jak to w maluchu. Dźwięki są pod obciążeniem.
15 lat nie jeździłem maluchem, i nawet nie wiem co to znaczy głośna skrzyna
W najbliższym czasie wywalam silnik, w celu sprawdzenia sprzęgła, bo po szybszej jeździe śmierdzi mi sprzęgło (specyficzny nie miły zapaszek się wydobywa) więc będzie okazja sprawdzić co w trawie piszczy. |
Wysłany: 2017-03-17, 23:08
Może najpierw sobie sprawdź czy masz dobrze ustawione to sprzęgło tzn. czy się nie ślizga.
Skrzynią się nie przejmuj, wymień uszczelniacze, wlej olej i będzie działać |
fakir
Wysłany: 2017-03-18, 06:57
Pan_Waclaw napisał/a: | Może najpierw sobie sprawdź czy masz dobrze ustawione to sprzęgło tzn. czy się nie ślizga.
Masz na myśli, czy jest luz na lince? liczy się skok jałowy dźwigni przy skrzyni czy po prostu luz na pedale? |
Wysłany: 2017-03-18, 07:13
Luz na pedale |
fakir
Wysłany: 2017-05-15, 18:32
Czy ktoś ma sposób na cieknące osłony półosi?
Założyłem nowe półosie, na to nowe osłony z Sanoka i ciekło dość mocno, po czym wymieniłem simering w osłonach na corteco i nadal cieknie ale słabo, zawsze po przestanej nocy w garażu jest kropla oleju na posadzce.
Czy da się to zwalczyć? |
_________________ Fiat 126el 96' |
Wysłany: 2017-05-15, 19:49
Ciaśniejsze uszczelniacze. |
fakir
Wysłany: 2017-05-15, 20:29
założyłem simering o wymiarze wewnętrzym 25mm tyle ile średnicy ma półoś w miejscu gdzie przychodzi uszczelniacz, dodatkowo skróciłem sprężynkę simeringu i nic... |
Wysłany: 2017-05-15, 20:49
Weź kup o 1mm ciaśniejszy, bez skracania sprężynek itp. Posmaruj olejem przy zakładaniu i powinno być git. |
Wysłany: 2017-11-24, 20:15
podobno w maluchach olej nie cieknie,maluchy tryskaja olejem,albo jak niektorzy twierdza oznaczaja w ten sposoa swoj teren |
Wysłany: 2017-11-24, 20:25
He he
Tak jak Junak 😈 |
