Tarcie przy hamowaniu
Daniel98
Wysłany: 2017-02-18, 17:41   Tarcie przy hamowaniu
Witam, dziś w moim elegancie ujawnił się nowy problem. Podczas hamowania pojawia się odgłos tarcia, obcierania z prawego przedniego hamulca. Zauważyłem też, że od jakiegoś czasu przy mocniejszym hamowaniu auto lekko ściągało na prawą stronę. Czy oznacza to po prostu zużycie szczęk, czy przyczyna tkwi w innym miejscu?
Wysłany: 2017-02-18, 18:10
Zdejmij kolo, bęben i zobacz szam.
Wysłany: 2017-02-18, 18:50
Być może okładzina od szczęki się odkleiła lub się zużyła. Tak jak pisze zolo, do póki nie ściągniesz bębna to się nie dowiesz.
dizzyx
Wysłany: 2017-02-18, 19:08
Mogły się też bębny jajowate zrobić ;)
Zapraszam do Garażu Dziadka
Daniel98
Wysłany: 2017-02-27, 19:23
Dziś po powrocie do domu udało mi się w końcu zająć samochodem. Po zdjęciu osłon bębnów zauważyłem, że cylinderki się "pocą", a po odchyleniu uszczelek dosłownie spływa z nich płyn. Jako że nie jestem specjalistą chciałem się Was spytać, czy to właśnie to jest prawdopodobną przyczyną problemu? Dodam też, że jeden z cylinderków nie do końca się chował co zapewne powodowało opisane przeze mnie wcześniej tarcie. I ostatnie pytanie, który z tych dwóch bedzie lepszym wyborem? http://e-katalog.intercar...-hamulcowy.html
http://e-katalog.intercar...scr_dItems.html
Wysłany: 2017-02-27, 20:40
Wyciek nie ma nic do tego hałasu, ale cylinderki i tak kwalifikują się do wymiany. Wymieniłbym od razu cylinderki, szczęki i sprężynki, za cały przód dasz ok 60zł, a będziesz miał spokój z hamulcami na długo.
Mogę polecić taki zestaw:
http://allegro.pl/szczeki...5781212627.html
http://allegro.pl/cylinde...6452032171.html
http://allegro.pl/sprezyn...5893291730.html
Mam założony u siebie na tył(z przodu mam tarcze), żadnych problemów.
Daniel98
Wysłany: 2017-02-27, 22:46
Ok, dzięki za pomoc:) Chyba faktycznie zdecyduję się na ten zestaw, który zaproponowałeś, bo w Inter Carsie to za same cylinderki 40 zł inkasują... Jeszcze takie pytanie, czy po wymianie cylinderków na przedniej osi muszę odpowietrzyć cały układ, czy wystarczy tylko dwie przednie opony? I przy okazji, jak ktoś ma na to jakiś sprawdzony patent to może się podzielić tą wiedzą ;)
Wysłany: 2017-02-28, 11:20
Lepiej od razu też odpowietrzyć profilaktycznie,wtedy masz pewność że cały układ jest czysty i zalany świeżym płynem.Odpowietrza się zaczynając od koła które jest najdalej od pompy czyli prawy tył,lewy tył,prawy przód i na końcu lewy przód ;)
Ja wohl herr general !
Wysłany: 2017-02-28, 16:00
Nie ma żadnego połączenia miedzy przodem a tyłem, możesz spuścić cały płyn z przodu a tył się nie zapowietrzy.
Daniel98
Wysłany: 2017-02-28, 20:22
Dzięki za Wasze sugestie ;) Mam jeszcze tylko dylemat, który model wybrać. Ten http://allegro.pl/cylinde...6713823579.html, czy może ten http://allegro.pl/cylinde...6452032171.html ? Są między nimi w ogóle jakieś różnice? Bo ogólnie to patrzę, że więcej osób kupuje model Delphi.
Wysłany: 2017-02-28, 21:27
Dla siebie kupiłem Delphi , na rzazie działają bez zastrzeżeń .
