Pływak w gaźniku
Koras
Wysłany: 2017-01-13, 01:43   Pływak w gaźniku
Szybknie pytnie, czy w pływaku gaźnika fiata 126p powinien zjadowaè się ,,jakiś płyn,, ?
Z doświadczenia wiem że powinien być komplernie pusty i szczelny ale może to jakaś nowinka o której nie słyszałem.
Pływak jest odczuwalnie cięższy, podczas telepania słychać w środku jakiś płyn ( jakieš 3 łyżeczki ). Jednak unosi się na wodzie a po w zanurzeniu nie uciekają żadne pęcherzyki powietrza.
Z góry dziękuję.
Wysłany: 2017-01-13, 01:55
Pływak powinien być pusty. Ten kwalifikuje się do wymiany. Miałem kilka razy tak, że pęknięcia nie były bardzo widoczne a po zanurzeniu w benzynie nie uwalniały się żadne pęcherzyki. Ale na przykład po ogrzaniu go w dłoniach jak benzyna wewnątrz pływaka parowała było widać w którym miejscu jest pęknięty. Wydobywały się wtedy z niego bąbelki z benzyny.
Wysłany: 2017-01-13, 02:07
Koras napisał/a:
Tak, powietrze :)
Powoli do przodu
evil1
Wysłany: 2017-01-13, 09:09
Mniej więcej coś takiego powinieneś tam mieć w środku
azot 78,084%
tlen 20,946%
argon 0,934%
dwutlenek węgla 0,03605%
neon 0,00181%
hel 0,00052%
metan 0,000175
krypton 0,00011%
wodór 0,00005%
ksenon 0,000008%
:E
tomekcvc
Fiat 126p
Wysłany: 2017-01-13, 14:36
evil1 napisał/a:
azot 78,084%
tlen 20,946%
argon 0,934%
neon 0,00181%
hel 0,00052%
metan 0,000175
krypton 0,00011%
wodór 0,00005%
ksenon 0,000008%
:E
Sprawdzę dzisiaj u siebie :mrgreen:
Wysłany: 2017-01-13, 15:00
evil1 napisał/a:
azot 78,084%
tlen 20,946%
argon 0,934%
neon 0,00181%
hel 0,00052%
metan 0,000175
krypton 0,00011%
wodór 0,00005%
ksenon 0,000008%
:E
Luft abo powietrze :luj:
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 15
