Zamek do ST nie dziala |
Wilk1985
Holender w Maluchu
Wiek: 38 Dołączył: 28 Lis 2016 Posty: 69 Skąd: Haga / Szczecin
Wysłany: 2017-01-12, 09:45 Zamek do ST nie dziala
Dzien dobry, mam dla was kolejny dobre pytania!
Problem mam z zamkami ktory "nie reaguja" na klucz.
Robilem filmik zeby sprawy wyjasnic:
https://www.youtube.com/watch?v=CUrMVC5LMe0
Na pierwsy czesc filmik operuje zamek kluczem, jak widac to dziala tylko na pol i zasieg jest za krotki zeby otwierac i zamykac drzwi.
Potem operuje ten linka reczna i wtedy wlasnie sie otwiera i zamyka normalnie, ale nie moge to calkiem do gory ciagnac.
Jescze pary zdjec:
Zamienilem juz odbudowa klamka na nowy i ten bialy linka tez jest nowy. Zamek ktory jest w drzwi tez zamienilem na inny zamek (uzywany) Ale to nic nie pomaga.
Mam nadzieje ze ktos mi powie co ja robie zle. Chyba zamek nie jest do typu ST z 1983? Czy linka? Czy odbudowa?
Na drzwi pasazera mam podobny problem.
Z gory dziekuje za odpowiedz. |
_________________ Zapraszam do czytania temat o moj 126p 1983 Verde Szalwia:
http://forum.rezerwa126p.pl/viewtopic.php?t=22034 |
Fsmfan
Slawek126p
Bąbel
Wiek: 30 Dołączył: 14 Lis 2015 Posty: 13 Skąd: Czersk
Wysłany: 2017-01-12, 18:47 zanek
nie jest czasami tak ; ze na 3 zdjeciu na mechanizmie jest srobka na tzw icbus i ten sworzen posiada przefrezowanie albo jakis otwor i to srobke wkrecacy aby nam te dwa elementy skrecic ze soba ;;; |
_________________ Slawek126p |
Wilk1985
Holender w Maluchu
Wysłany: 2017-01-18, 23:57
Dziekuje wam za odpowiedzi!
Dzisiaj wyjalem klamke, i jutro chcem go rozbierac ale chcialbym sie zapewnic ze dobrze rozumiem.
Chodzi o ten bolec ktory jest w czerwonego kolo tak?
A mam go wbic ze srodka tak jak jest pokazane na 1.?
Czy mam go wbic do srodka tak ja na nr 2.?
Dziekuje wam ponownie. |
synchro
Wysłany: 2017-01-19, 05:32
Wilk1985 napisał/a: | A mam go wbic ze srodka tak jak jest pokazane na 1.? | Zwykle wybijam, np. małym gwoździem, aż wyjdzie na tyle, żeby złapać go kleszczami i wyciągnąć. |
Wilk1985
Holender w Maluchu
Wysłany: 2017-01-19, 10:08
Dzien dobry, bolec jest wybite
Ale ja dalej nie widze jak to dziala, mam teraz otworzyc te inny dziury i tam wpchac ten bolec tak?
EDIT:
Robilem tak jak bylo powiedzane, wybilem bolec, wkrecilem caly rzesc i ponownie wbilem bolec.
Dziekuje wam serdecnie!! |
