Fiat 126p FL 91" Azzurro Egeo |
Zuru
Wiek: 31 Dołączył: 19 Gru 2016 Posty: 23 Skąd: Wodzisław Śląski
Wysłany: 2016-12-21, 20:42
banasiewicz02, W najbliższym czasie, ale pewnie już nie w tym roku, zobaczę co i jak z tą podłogą, ale tragicznie na pierwszy rzut oka nie wygląda.
Silnik zwodowany, przekładnie trafia na stół operacyjny. Do wymiany na pewno olej, mieszki półosi, wszystkie uszczelki i simeringi. a najpierw trzeba ją umyć.
_________________ -Fiat Doblo 1.9 JTD 05"
-Honda Civic EJ9 1.4 98"
-Fiat 126p 0.65 91"
-Jawa 350 typ.634 87"
-Romet ogar caffe 125 15"
Zuru
Wysłany: 2016-12-23, 19:47
Gwint przy korku spustowym na skrzyni był uszkodzony, od bidy dałoby się nabić, ale szkoda skrzyni jakby miał olej wylecieć.
Teraz pytanie, dać nowy gwint, tulejkę, czy po prostu brać jakąś używaną skrzynie, w mojej okolicy jest uszkodzona za 50 zł, ale gwinty wszystko ma dobre i po prostu przyłożyć bebechy?:) a po 2 nie wiem czy naprawa tego gwintu nie była by droższa.
-Fiat 126p 0.65 91"
Wysłany: 2016-12-23, 19:50
tam jest śruba stożkowa więc oczysć gwint,daj teflonu i wkręcaj bezstresowo,ciec nie będzie bo się śruba rozpiera. |
Wysłany: 2016-12-23, 20:01
Ale tą drugą skrzynię bym i tak kupił
Jeść nie woła 😁 |
Zuru
Wysłany: 2016-12-23, 21:54
banasiewicz02, dałem na teflonie i lekko podbijałem gumowym młotkiem kręcąc, trzyma.
CZESIO1958, jak będzie jeszcze dostępna to ją kupie, bo nie wiadomo ile ten gwint jeszcze wytrzyma.
Panowie mam jeszcze takie pytanie. Istnieje jakiś ściągacz koła zamachowego? Jak to mam zrobić ?
Odkręciłem te 6 śrub trzymających koło zamachowe, ale dalej nie wiem jak się a to zabrać, a nie chce nic uszkodzić. |
-Fiat 126p 0.65 91"
Zuru
Wysłany: 2016-12-24, 16:16
r3mix, dzięki, popukałem lekko gumowym młoteczkiem i poszło.
silnik bez osłon:
Teraz mam takie kilka pytań, trzeba jakiś ściągacz do głowicy? bo wg mojej książki tak.
Wiem że głowice w samochodach się planuje, natomiast czy tutaj ma to sens?
Po 3 do pewności chciałbym również wymienić uszczelki pod cylindrami i tu mam pytanie.
nie ruszać cylindrów? zostawić stare pierścienie? dać nowe pierścienie? czy wymieniać tłoki na większy wymiar a cylindry rozwiercić? Albo kupić nowe tłoki i cylindry? tylko gdzie je mógłbym dostać?
Bo ja już jestem troszkę zmieszany, nie wiem czy robić kapitałkę czy nie. |
-Fiat 126p 0.65 91"
Wysłany: 2016-12-24, 16:51
Jaki przebieg ma auto/silnik? Jesli powyzej 70 tys to mozesz robic kapitalke, ale rozloz wszystko i posprawdzaj zurzycie. Glowice odkrecaj w odwrotnej kolejnosci niz w ksiazce ,poczym zlap ja za kolanka wydechowe, szarpnij z wyczuciem i powinna zejsc. Plan glowicy trzeba robic po kazdym jej zdjeciu, nawet w maluchu. |
Zuru
Wysłany: 2016-12-24, 17:07
Piter7391, 106 tyś gdzieś. więc lepiej będzie jak zrobię kapitałkę. |
-Fiat 126p 0.65 91"
Zuru
Wysłany: 2016-12-27, 18:57
Silnik rozłożony na części:
-Fiat 126p 0.65 91"
Wysłany: 2016-12-27, 19:07
Patrząc na smok olejowy widać że ktoś nie żałował silikonu
Dobrze że go rozebrałeś, sprawdzałeś stan panewek i cylindrów? Jak wyglądają? |
Zuru
Wysłany: 2016-12-27, 21:00
Piter7391, silikon miał na 2 imię
Jeżeli chodzi o panewki to na wale są jak najbardziej ok, jedynie trzeba by było wał dystansować gdzieś o 1-2mm,a półpanewek na korbowodach jeszcze nie oglądałem. ale jakby były jakieś luzy po szlif i nowe panewki. A odnośnie cylindrów, nie przyglądałem się im tam specjalnie bo i tak pójdą do szlifu i na to nowe tłoki.
A odnośnie dystansowania wału, jaki jest dopuszczalny luz ?
Macie jeszcze jakieś patenty na zblokowanie koła zamachowego? wiecie żeby wszystko dociągnąć dynamem. Ale raczej zrobię jakieś swoje narzędzie do tego z wykorzystaniem spawarki wiertarki i płaskownika.
Z zaworami coś robić? |
-Fiat 126p 0.65 91"
Wysłany: 2016-12-27, 22:28
Zuru napisał/a: |
Macie jeszcze jakieś patenty na zblokowanie koła zamachowego? |
Dobry płaski śrubokręt opierasz na jednej z dwóch szpilek i wkładasz między zęby od zamachu a drugą ręką dociągasz śruby |
Zuru
Wysłany: 2016-12-27, 23:27
Dziś jeszcze wybebeszyłem plus minus wnętrze. Podłoga pod szynami od strony progów dziura 20x10cm, ktoś ją próbował nitami wyleczyć . Także będę najprawdopodobniej wstawiał jakieś połówki podłogi. Poz tymi dziurami wnętrze wygląda w miarę ok.
Jutro wstawię zdjęcia bo dziś muszę iść już do pracy. |
-Fiat 126p 0.65 91"
