Hamuja tylko tylne kola |
Wysłany: 2016-11-05, 00:03 Hamuja tylko tylne kola
Sprawa dosc pilna bo mamy dokonczyc dzisiaj robote wiec prosil bym o szybkie odpowiedzi.
Hamuje glownie tyl i blokuja sie tylko tylne kola dosc szybko i przy hamowaniu z kazdej predkosci.
Hamulec wpada w podloge, odpowietrzanie nic nie pomaga, reczny lapie na 2 gim zabku i po jego zaciagnieciu pedal staje sie twardszy i przod zaczyna nieco lepiej hamowac.
Do tylnych hamulcow dzis nie zdazylismy zajrzec. Co sprawdzic? W czym siedzi przyczyna takiego hamowania? |
Wysłany: 2016-11-05, 10:37
Napisz co było robione z hamulcami , które elementy masz wymienione na nowe a co 20lat stare.Stawiam na uszkodzoną pompę hamulcową , |
Wysłany: 2016-11-05, 10:42
Robimy kumpla samochód, cały układ hamulcowy ma ok 2 lat, wszystko zaczęło się w czwartek, wiec sprawdziliśmy samo regulatory z przodu, nie pomogło, więc korzystając z okazji wczoraj wymieniliśmy przednie bębny na tarcze, odpowietrzyliśmy wszystko i dupa dzieje się to samo co wcześniej.
Z tyłu na razie nic nie grzebaliśmy, oprócz podciągnięcia ręcznego na lewarku w budzie. |
Wysłany: 2016-11-05, 12:26
Okej, dzięki za odpowiedzi. |
Wysłany: 2016-11-05, 17:40
A odpowietrzyliście zaciski założone, zakręcone na gotowo? Bo któryś typ zacisków trzeba odpowietrzać z popuszczoną jedna śrubą i tak go trzeba ustawić, żeby odpowietrznik był w najwyższym położeniu. Chyba chodziło o zaciski z cc/sc, nie wiem jak zaciski z tico. |
Wysłany: 2016-11-05, 19:24
Sprawa rozwiązana szlag trafił pompę hamulcową a konkretnie sekcję od przednich kół.
Pompa wymieniona, cały układ odpowietrzony i auto hamuję jak trzeba.
Zaciski od tico odpowietrza się normalnie bez kombinowania, w kolejności takiej jak podaje książka o 126p. |
