odpala tylko z gazem, gaśnie na luzie
brevo
Wysłany: 2016-10-19, 18:51   odpala tylko z gazem, gaśnie na luzie
Witam wszystkich. Mam malucha z 87 roku, odpalany na linke. Z racji iż mój wskaźnik paliwa pokazuje wiecznie rezerwę (mimo pełnego zatankowania), zdarzyło mi się niedawno że jadąc zabrakło mi paliwa. Od tamtej pory mam problem z odpalaniem, zawsze muszę dodawać gazu lub włączać ssanie. Poczytałem trochę w sieci i doszedłem do wniosku że czas przeczyścić gaźnik. Rozebrałem go na części zgodnie z instrukcją zawartą na rezerwa126p.pl i zamontowałem z nowymi uszczelkami. Niestety problem nie ustał, a wręcz się pogłębił, bo na biegu jałowym całkowicie gaśnie (także podczas jazdy). Próbowałem go zagrzać 15 minutową jazdą, bo chciałem wyregulować - niestety nic to nie dało. (obecnie dysza biegu jałowego w gaźniku jest wkręcona na maxa, a dysza mieszanki została wkręcona na max po czym wykręcona o 2 pełne obroty). Zarówno przed czyszczeniem jak i po zaobserwowałem także momenty duszenia się auta, bez zależności czy kręcony na wysokich obrotach, czy też nie.
Co jeszcze sprawdzić? Co może być nie tak?
Wysłany: 2016-10-19, 19:53
Masz filtr paliwa pomiędzy pompą paliwową a zbiornikiem ?może czas na wymianę .
xlar1
forumowy elektryk
Wysłany: 2016-10-20, 13:19
Pewnie zassało syf z dna zbiornika i filtr przepuścił i dysza od wolnych obrotów poległa.
Na szybko mozesz spróbwać zrobić lekkie podciśnienie. Zdejmij na chwilę dolot od filtra powietrza i zatkaj kolanko ręką na pracującym silniku. Jak będzie przygasał to odpuść, może syf przeleci i się spali.
Problem z siecią?
Xlar Tech Serwis
