Przesunięty przez: Michu 2012-05-06, 22:43 |
Szarpie na pełnym gazie. |
Krzysztof0430
Wysłany: 2010-12-27, 22:29
Klakier napisał/a: | (..)Zasyfiony gaźnik? Słabe paliwo (Shell, Pb95)? Nieszczelny układ paliwowy? Lewe powietrze? Zauważyłem również, że z łączenia głowica-kolanko dmucha spalinami (był tam regenerowany gwint i widocznie słabo trzyma. Czy może to być powodem niedomagań auta?
Z góry dzięki za pomoc! | Sprawdź czy gaźnik nie jest zasyfiony.
Później lewe powietrze, czy śrubka od ilości obrotów nie jest wkręcona prawie do oporu(oznacza że ciągnie lewe powietrze).
Słabe paliwo raczej nie ja mojego boba zalewam paliwem ze stacji sieci Auchan i jest ok. Zobacz jeszcze czy bąble nie lecą w układzie paliwowym, szczególnie czy lecą od baku, zobacz czy filter paliwa nie jest zasyfiony.
Jeżeli filtr jest czysty to sprawdź czy zaciski przy baku są dobrze zaciśnięte(stąd mogą też pochodzić bąble w przewodach). Jeżeli są dobrze zaciśnięte to sprawdź czy sitko przy pływaku jest czyste.
I to wszystko co moja skromna wiedza techniczna wie na ten temat |
głodny
ziomy rezerwy Yoda nanoplexu
Wysłany: 2010-12-27, 23:02
Krzysztof0430, ty zgadujesz ? czy wymyślasz na poczekaniu tą sentencję
Klakier napisał/a: | Malec tak do 10min od odpalenia na zimnym strasznie strzela z tłumika (na ssaniu i bez). Dodatkowo spalanie wzrosło o 100%, po ostatnim tankowaniu spalanie wyszło 13l/100km |
no to ewidentnie gdzieś ci łyka sporo paliwa
jeśli nie przez gaźnik to sprawdź przewód od baku bądź powrotny
może to też być nieszczelny zaworek iglicowy i ci go zalewa zjadając spore ilości paliwa
lub nie domykający się ukł. ssania |
