Podsufitka
Wysłany: 2016-12-30, 17:35
W tej jest dokładnie tak samo.
Merfi
Wysłany: 2016-12-31, 10:59
Witka
Moje pytanie. Gdzie można zakupić materiał na podsufitkę?
Najlepiej zbliżony do oryginału. Zastosowany będzie w elegancie
2000r. Dykty - sklejki również brak. Może ktoś ma chęci i możliowości zwymiarowania sklejki?
dizzyx
Wysłany: 2016-12-31, 11:14
Merfi, materiału sam szukałem, ciężki temat. Raz już myślałem, że trafiłem dobry, ale jak przyszedł to okazało się że romby są duuuuużo za małe i w ogóle nie przypomina oryginału :P
Jedyna opcja to używka na złomie jako dawca materiału.
Co do dykty - jeśli opadnięta to można próbować prostować na mokro, ale nie zawsze się udaje. Można też dorabiać nową, co mam cały czas w planach :)
Zapraszam do Garażu Dziadka
Kelly
Wysłany: 2016-12-31, 14:01
Czy takie coś - http://allegro.pl/eko-ska...30.html#thumb/2 będzie w miarę niezłym zamiennikiem podsufitki do ST czy to jest zupełnie inny materiał?
Wysłany: 2016-12-31, 14:05
Taki material byl uzywany tylko w tzw. Pelnych podsufitkach, nie pasuje na te standardowe.
Merfi
Wysłany: 2016-12-31, 20:00
U mnie niestety całkowity brak podsufitki.
Dlatego proszę o ewentualne zwymiarowanie.
Skaja z aukcji allegro całkiem dobrze wygląda.
Pytanie czym to kleić? Do blachy dykty?
Druga sprawa w EL nie będzie oryginalnie.
Szukajmy dalej....
Wysłany: 2016-12-31, 21:01
Ja bym zamiast dykty dal cienka sklejke chyba najciensza jest 3 czy 4 mm i do tego przykleil bym material, wtedy podsufitka nie miala by tendencji do opadania jak ma to w przypadku dykty.
dizzyx
Wysłany: 2016-12-31, 21:23
Piter7391, ze sklejką jest problem z jej wygięciem "w domowych warunkach" - podsufitka nie jest płaską dyktą, musi być wygięta w łuk na brzegach :) z dyktą w sumie nie ma problemu :D
A najcieńsza sklejka ma 1 mm jak by co :)
Merfi
Wysłany: 2017-01-01, 11:23
Fakt trwałe wygięcie sklejki to już wyższa szkoła jazdy.
I tak nie ma pewności czy nie wróci do swojego kształtu.
Z tego wychodzi, że najlepszym rozwiązaniem będzie poszukanie
oryginalnej używanej podsufitki. Z tego co widzę ceny nie są małe.
Stan większości opłakany.
dizzyx
Wysłany: 2017-01-01, 13:00
Merfi, ja używaną podsufitkę "beżową" do ST kupiłem za 40 zł w znośnym stanie, i to na Allegro. Te koszmarnie wysokie ceny nie są wyznacznikami.
W przypadku el wystarczy na złom pojechać i wyciągnąć, kupiłem podsufitkę do EL za 30 zł, tylko musiałem sam wyjąć ;)
Zresztą tak jak piszę, materiał byleby był w miarę, dykta jest do ogarnięcia - albo do prostowania, albo do odbudowania. Ja bym już dawno nową dyktę zrobił, ale swojego malucha będę składał najwcześniej za dwa lata i powiedzmy, że póki co nie mam za bardzo motywacji... :P
Rampula
Wysłany: 2017-01-01, 13:18
Jak w ogóle wyjąć podsufitkę z jakiegoś hebla na szrocie żeby jej nie uszkodzić? Lakiernik mi kurde moja wywalił jak robił auto
dizzyx
Wysłany: 2017-01-01, 13:58
Rampula, najłatwiej jest wyjąć tylną szybę i wyciągać przez otwór po tylnej szybie. Analogicznie montaż, też przez otwór po tylnej szybie :)
Tapicer126
Wysłany: 2017-01-02, 09:06
tak naprawdę,każda,dykta ,sklejka itp będzie z czasem opadać na głowę.Powodem jest para wodna która skrapla się pod blachą dachu i jest wchłaniana przez drewno które się wypacza.
Dlatego,jedynym skutecznym sposobem jest przyklejenie filcu na blachę(wchłania wilgoć) i montaż podsufitki na pałąkach ,czyli tak jak np.w syrenie,125p,garbusie i wielu innych.
https://www.youtube.com/watch?v=t0B-mtmKoj0
https://www.facebook.com/...114891161873108
Montaż jest prosty,każdy sobie bez problemu poradzi.
pozdrawiam
dobretapicerki@wp.pl
dizzyx
Wysłany: 2017-01-02, 11:29
Tapicer126, problem powstaje w momencie, kiedy chcesz zachować oryginał... ;)
Wysłany: 2017-01-02, 12:17
Ale są też sklejki odporne na wilgoć ( pewnie namoczone w jakimś siuwaksie ) i taka ilość wilgoci jaka jest w samochodzie nie powinna jej zaszkodzić.
Ja na razie opadającą podsufitkę naprawiłem tak że do dykty przyczepiłem w 3 miejscach zagięty w łuk drut i na razie wszystko się trzyma, ale jak tylko zaczną się z nią kłopoty to będę testował rozwiązanie ze sklejką.
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 16
