Podsufitka |
Depsu95
nowy :D
Wysłany: 2016-10-04, 19:40
A jak przykleisz magnes do dykty, też odpada(chodzi mi czy utrzymuje ciężar dykty)? |
Depsu95
nowy :D
Talar
Wiek: 25 Dołączył: 11 Wrz 2014 Posty: 113 Skąd: Kraków
Wysłany: 2016-10-08, 20:13
A może klejem na gorąco ten magnes przykleić do podsufitki? |
Depsu95
nowy :D
Wysłany: 2016-10-10, 15:27
Talar napisał/a: | A może klejem na gorąco ten magnes przykleić do podsufitki? |
Tylko po co magnes jak można dyktę bezpośrednio do dachu przykleić? Z resztą i tak i tak odpadnie przy pierwszym upale. |
dizzyx
Wysłany: 2016-10-10, 17:08
Jedyne co mogłoby zdać egzamin to duży płat cienkiej folii magnezowej przyklejony od strony dachu.
Ale właśnie tu jest problem - jak czym przykleić do dykty, żeby się trzymało.
Kombinowałem i nie jest łatwo, ja jestem na etapie robienia nowej podsufitki (z nowej dykty). |
giannini
126GPS Replika
Wysłany: 2016-10-10, 17:17
dizzyx napisał/a: | Jedyne co mogłoby zdać egzamin to duży płat cienkiej folii magnezowej przyklejony od strony dachu. |
A ta folia MAGNEZOWA , to chyba po to , żeby podsufitkę skurcze nie łapały. |
Depsu95
nowy :D
dizzyx
Wysłany: 2016-10-10, 19:09
giannini, oj tam mój błąd
Kwestia jest taka, że z magnesówką byłoby ok, bo byłaby duża powierzchnia przylegania, więc by się to trzymało. Jednocześnie byłoby to umieszczone od środka (na "lewej" stronie dykty), więc nie byłoby widoczne.
Zastanawiałem się nad klejem do tapicerek, może on dałby radę utrzymać.
W każdym razie póki co opracowaliśmy z tatą jak robić łuki na dykcie i chyba jutro zacznę kombinować z nową dyktą na podsufitkę. W sumie nie powinna chyba tak od razu opadać jak będzie nowa |
Talar
Wysłany: 2016-10-10, 22:16
Jak już mówimy o klejach to ktoś próbował do szyb? Z tym, że jak złapie to może być problem oderwać. Przynajmniej od dachu. |
Wysłany: 2016-10-11, 09:30
Klej do szyb też puszcza, ale w nie słyszałem żeby działo się to często.
Ja mam do dykty przymocowane 2 druty zgięte w łuk tylko przypuszczam że niedługo odpadną od dykty, bo mocno prężą. Wtedy oderwę materiał od dykty i kupię płat sklejki 4mm może trochę cieńszy i do niego przykleję z powrotem materiał z podsufitki, sklejka zgięta w łuk będzie cały czas sprężynować i nie będzie miała na nią wpływu żadna wilgoć i temperatura. Ja mam wyciszony dach matą ze sreberkiem dodatkowo, więc jak wpycham podsufitkę to wszystko mieści się na styk. |
Tapicer126
Depsu95
nowy :D
dizzyx
Wysłany: 2016-12-30, 16:45
Depsu95 napisał/a: | ja mam nowy matriał w rolce taki materiał na sufit, i nie wiem czy moge to przykleić bezpośrednio na blache czy nie
Nie wiem jak przy tej podsufitce w 126p, ale np w Syrenie 'klejona' jest przy szybach, uszczelkach drzwi i chyba na słupkach, a na dachu idą takie pręty które ją napinają. |
