BMW E34 530i |
Emilienko126p
Będzie git!
Wiek: 25 Dołączył: 27 Maj 2012 Posty: 573 Skąd: Białystok
Wysłany: 2016-07-02, 19:54
Magneto94 m50 to przecie żeliwo i dźwięk ma całkiem znośny, m52 już nie bardzo, wiem to po mojej e36 . E34 dla mnie to tylko turas, ale gratulacje fajnego woza. |
E36 328i 1995 |
Magneto94
Wieczny kawaler...
Wiek: 27 Dołączył: 24 Lip 2010 Posty: 154 Skąd: mazury
Wysłany: 2016-07-02, 20:21
Emilienko126p, tak, tylko zauważ że już chociażby kolektor masz z plastiku, masz już osłony plastikowe czego w m20/30 nie poświadczysz. m50 to już taki początek ery plastiku. mialem m50b25 i złego słowa nie mogę powiedzieć, ale dźwięk się usrywa do m20b25 |
Karol
Wysłany: 2016-07-02, 20:32
Magneto94 napisał/a: | czy ja wiem czy dużo więcej? główną wadą to myślę że jest masa. no ale co w tym dziwnego jak wszystko jest z prawilnego metalu - żeliwo, aluminium. |
No patrz.
m50b25........................vs........................m30b30
2500cm3..................................................3000cm3
192KM.....................................................188KM
250Nm.....................................................290Nm
11.7l/100km.............................................14.7l/100km
Jak z awaryjnością nie wiem, ale na papierze wypada korzystniej (może prócz momentu obr) |
_________________ Moje youngtimer'y:
- Fiat 126p ST 650S
- BMW E34 530i 88'
- Romet Ogar 205 87'
- Romet Chart 210 Elektronik 89' |
zibi8
Wiek: 41 Dołączył: 14 Sty 2016 Posty: 112 Skąd: Poznań/Szkocja
Wysłany: 2016-07-02, 20:39
Karol napisał/a: | Magneto94 napisał/a: | czy ja wiem czy dużo więcej? główną wadą to myślę że jest masa. no ale co w tym dziwnego jak wszystko jest z prawilnego metalu - żeliwo, aluminium. |
No patrz.
A na plocie pisalo "DUPA" i jak jeden poglaskal ,to mu drzazga weszla...
Nie wierz we wszystko co jest napisane. |
Karol
Magneto94
Wieczny kawaler...
Wysłany: 2016-07-02, 22:00
m30 jest po prostu z okresu gdzie się robiło wszystko by było na lata. nie jebnie Ci żaden czujnik spalania stukowego czy temperatury powietrza w kolektorze, ten silnik nie potrzebuje absolutnie tych danych by robił swoją robotę. choć krąży teoria że b30 lubią nie trzymać mocy. |
zibi8
Wysłany: 2016-07-02, 23:53
Zaden silnik po 25 latach nie trzyma mocy ,a spalanie zalezy od kierowcy.
Moje bmw z silnikiem m70 potrafi spalic 8l/100km ,ale jak chce sie pobawic to i 25l /100km.
A wszystkie teorie z wikipedi ,lub od producenta to o kant dupy roztrzasnac.
Jak juz ma to auto ,to niech sie nim cieszy ,a nie zamartwia ze pali tyle ,czy tyle.
Jak ekonomia wygra z zabawa ,to sprzeda bmw i kupi sobie vw 1.9 tdi ,ale bedzie mial "odhaczone" e34 na swoim koncie ,a nie tylko zdechle dziadkowozy z 1.6 na maxa 1.9tdi.
Pozdrawiam |
Karol
zibi8
Wysłany: 2016-07-03, 22:47
Karol napisał/a: | zibi8 napisał/a: | Moje bmw z silnikiem m70 potrafi spalic 8l/100km |
Zazdroszczę. Moje M30 nie zejdzie mniej jak 10l/100km (na tempomacie poza miastem). |
Bez tempomatu spali mniej;).
A tak powaznie moj silnik jest po kapitalnym remoncie z 6 biegowa manualna skrzynia i 8litrow pali przy typowym dupowozeniu po okolicznych wioskach. |
Magneto94
Wieczny kawaler...
Wysłany: 2016-07-04, 07:11
coś w tym jest, bo tempomat nie odpuszcza chyba gazu całkowicie zjeżdżając chociażby z górki, bynajmniej u mnie tak jest |
Karol
zibi8
Wysłany: 2016-07-04, 17:05
Karol napisał/a: | Bez tempomatu spalanie jeszcze większe |
No i to wszystko zalezy
"Tempomat daje tyle, że pomaga wyeliminować skutki drobnych ruchów nogą na pedale gazu. Każdy je robi, a zauważ na ekonomizerze że to podnosi chwilowe spalanie wyraźnie tempomat na plaskim odcinku usuwa ten problem. Gorzej jest przy jeździe po falistym terenie (wzniesienia), bo tam tempomat bedzie za wszelka cene utrzymywac predkosc przy podjeżdzaniu pod gore (co nie jest ekonomiczne) i nie pozwoli w pelni wykorzystac hamowania silnikiem podczas zjazdu (co tez nie jest ekonomiczne)" |
Magneto94
Wieczny kawaler...
Wysłany: 2016-07-04, 19:42
zibi8, o tym własnie pisałem |
Karol
Wysłany: 2016-07-17, 12:54
No to tak, Sekwencja zamontowana i dopracowana. Postawiłem na instalację Stag. Nie raz miałem do czynienia i nie zawiodłem się. Myślę, że będzie grało w porządku.
Dla niezdecydowanych: każdemu polecam taki zabieg jak ma silnik na wielopunkcie i LPG na mikserach - mikser strasznie muli...
Czerwone Valteki były w zestawie, pracują poprawnie, więc nie ma sensu ich zmieniać. Jak padną to wtedy będę myślał.
We wnętrzu tylko przełącznik inny.
Ogólnie sprawdzone zużycie LPG - 16.4 na II gen, 14.4 na sekwencji. Osiągi porównywalne teraz z tymi co na benzynie. Jest ok, nie trzeba długo kręcić przy rozpalaniu i brak falowania wolnych obrotów (co wcześniej było normą).
Następna fotorelacja z wymiany poszycia foteli, o których wspominał wcześniejszy właściciel. Zapraszam |
- Fiat 126p ST 650S
- BMW E34 530i 88'
Ostatnio zmieniony przez Karol 2017-09-15, 19:35, w całości zmieniany 4 razy |
lussi
mała mi
Wysłany: 2016-07-17, 13:26
Doobra dupa z niej |
