Układ kierowniczy z BISa do elx - ktoś robił...?
Wysłany: 2016-06-25, 17:43   Układ kierowniczy z BISa do elx - ktoś robił...?
Witam, czy jest możliwa podmiana układu kierowniczego z BISa (ostatnich FLów) do el/elx?
Podejrzewam, ze układ nie jest w 100 % kompatybilny ale czy aby to zrobić trzeba coś spawać/ciąć itd? Słyszałem, że były (są) jakieś przejściówki ale tylko słyszałem.
Jeśli ktoś to robił i ma jakiś "manual" a chciałby się nim pochwalić będę wdzięczny....
Wysłany: 2016-06-25, 17:49
Customowe mocowanie maglownicy(ktoś na giełdzie wystawiał takie), maglownica, drążki, przedłużony wałek kolumny kierowniczej i dodatkowa dziura na ten wałek (poniżej tej fabrycznej).
Edit:
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=20788
http://www.rezerwa126p.pl...onta-maglownicy
4971
Wysłany: 2016-06-25, 19:12
nanab napisał/a:
Edit:
Wielkie dzięki :D
fakir
Wysłany: 2017-08-15, 17:45
Czesc, czy przy ustawieniu zbieżności na końcówkach drążka kierowniczego ważne jest aby były równomiernie wykrecone na tych gwintach łączących z malgownica?
Czy może być np jedną końcówką wkrecona na Maxa a druga do połowy?
Dziś kiedy ustawialem zbieżność "na miarę" zastanawiałem się nad tym, czy ma to jakiś wpływ na prowadzenie pojazdu.
Wiem że trzeba jechać z tym do warsztatu, ale trzeba to jakoś ustawić aby dojechać :)
Fiat 126el 96'
Wysłany: 2017-08-15, 18:11
Jak jedną wkręcisz na maksa, a drugą do połowy, to będziesz mieć minimalnie mniejszy skręt w jedną stronę i kierownica powinna być lekko przekręcona o ile było wcześniej prawidłowo to zrobione. To tak na chłopski rozum :)
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 14
