Pojeżdżawki i Stajnia by Produdi |
Wysłany: 2018-03-08, 15:02
Skąd brałeś tarcze? |
Produdi
Wiek: 30 Dołączył: 18 Lut 2015 Posty: 94 Skąd: Łódź
Wysłany: 2018-03-08, 20:50
Hanss napisał/a: | Skąd brałeś tarcze? |
Tarcze to Brembo Max . Brałem od znajomego 57zł/szt bodajże . |
Produdi
Wysłany: 2018-03-14, 11:12
Po kilku dniach udało się złożyć przód .
Na pierwszy ogień poszła maglownica .
Następnie zaczęło się pasowanie belki , niestety bez kątówy się nie obeszło .
Żartuję , aż tak źle nie było .
Wstępna przymiarka
I czas na resztę
Rzut na gotową całość
I tak to finalnie wygląda .
Auto jest już po ustawieniu zbieżności , na przodzie mam gwint + adaptery przesuwające wahacz od Macioo które przy resorze powodowały mi mega pozytyw który zresztą pociął mi trochę opony , ale mniejsza z tym . Zaś przy belce adaptery mają bardzo duży sens , na chwilę obecną mam negatyw ustawiony na uniballach 3,7 stopnia i zawieszenie pracuje prawidłowo .
Ogólnie w porównaniu z Elegantem gdzie miałem klepnięty resor to jest dzień do nocy . Jakiś wielkich testów jeszcze nie przeprowadzałem , ale już mogę stwierdzić , że ma to wszystko sens . Jest sztywno , ale bez przesady , koła nie obcierają nawet na dziurach .
Co do gwintu na tył to próbowałem , ale stwierdziłem , że nie ma to sensu . Żeby to jakkolwiek dobrze stało i pracowało bez kolizji to musiałbym przerobić górne kielichy + trochę wahacz . Ogólnie szkoda mi budy na takie zabiegi więc podjąłem szybką decyzję co do tyłu . Znajomy załatwił mi bilsteiny (tylne) w dobrej cenie do tego zamówiłem progresje 17cm od Snieżka .
Myślę , że w poniedziałek uda mi się poskładać tył i ostatecznie wyregulować wysokość zaw. i negatyw oraz wykonać finalną zbieżność .
Co do hebli to mam problem z tyłem , nie ma ochoty nawet zaciągnąć płynu . Odciąłem tylną sekcję i jeździłem tylko na przodzie . Sam przód na chwilę obecną hamuje jak seryjne wszystkie sekcje , dodatkowo zastosowałem pompę od Uno o średnicy tłoczyska 20,64 (maluchowe 19,05) .
I tyle na chwilę obecną . Do końca tygodnia mam zamiar skończyć wszystko , mam sporo dupereli do dogrania . A w przyszłym tygodniu zawieszenie tylne i finalna zbieżność . |
Wysłany: 2018-03-14, 12:17
Dalem sie nabrac na te pociete podluznice
Fajnie to wszystko wyszlo, wykonales kupe dobrej roboty, a tylny gwint zeby wszedl bez przerobek to prawdopodobnie musial by byc od g-shocka ale jeden amor kosztuje ok 700zl |
Wysłany: 2018-03-14, 16:49
Jakie masz amortyzatory z przodu do gwintu? To są tylne KYB? |
Macioo
Wysłany: 2018-03-14, 18:26
zolo napisał/a: | Fajowo autko nabiera charakteru. Kurcze skusiłbym się na taką belkę ale jak ktoś by ją robił plug&play bo już mi się nie chce nic ciąć przy aucie. |
Belka z wahaczami juz jest ogarnieta, jesli potrzebujesz dawaj do mnie na priv
Tez jestem ciekawy jakie bedziesz mial spostrzezenia po jazdach testowych - mozesz zmierzyc z jakiej srednicy drutu masz sprezyny? |
Wysłany: 2018-03-14, 19:24
Apetycznie wygląda to przednie zawieszenie Będę musiał obczaić na żywo! |
Piotrek Oława
Piotrek Oława
Wysłany: 2018-03-14, 20:01
nasuwa mi się tylko jedno zdanie...to je dobre babka....lub lepsze...i to mi się podoba Halinko....
A tak serio to zaczynam znów myśleć o tym do swojego fl-a. Mam już pewne doświadczenie z podobną konstrukcją lecz ta jest jakby masywniejsza czyli bardziej do mnie przemawia.
Pytanie tylko jak będą zachowywać się te sprężyny. Ale to pewnie napiszesz po testach...także czekamy na sprawozdanie z testów.
Jeszcze raz ..dobra robota.. |
Produdi
Wysłany: 2018-03-14, 20:57
grzesiol napisał/a: | Jakie masz amortyzatory z przodu do gwintu? To są tylne KYB? |
Z przodu są amorki na bazie przednich amortyzatorów pewnie Kayaba no bo co innego .
Macioo jak będę miał pod ręką to zmierzę .
BTW. Jakby ktoś chciał to mam tylne na bazie tylnych amorków na zbyciu. |
Ostatnio zmieniony przez Produdi 2018-03-14, 20:58, w całości zmieniany 1 raz |
matys782
El 99r
Sztos |
Produdi
Wysłany: 2018-03-18, 18:29
Mały up.
Wskoczyły Bilsteiny , sprężynę skróciłem o 1,5 zwoju . Przesadziłem troszkę z podkładkami regulacyjnymi i wyszedł spory negatyw z tyłu . Chociaż serce krwawi będę musiał skorygować go o połowę , zobaczę jeszcze jak to będzie stało na sprężynach od Śnieżka . Chociaż teraz mam super połączenie miękkiej sprężyny i twardego amorka . Myślę , że góra 2-3 dni i autko będzie gotowe , a ja zacznę leczyć fobię po tym projekcie .
Produdi
Wysłany: 2018-03-19, 23:44
Dotarły sprężyny od Śnieżka 17cm . W porównaniu z dziabniętymi o 1,5 zwoju seriami .
I na aucie
A tak to się ma finalnie
Ogólnie centymetr mogłyby być wyższe jednak , ale nie jest źle wręcz przeciwnie . Zajebista taczka , bilsteny bardzo poprawiły tył . W porównaniu z przodem sztywność jest taka sama . Przód jak i tył nie obciera , nie dobija , nie pływa , nie ma luzów , na progach nie haczy , sztywno się prowadzi . W porównaniu z serią dzień do nocy . Ogólnie jestem mile zaskoczony . Negatyw z tyłu zmniejszyłem o połowę , wyrównało się z przodem . Jutro zbieżność i zostanie mi tylko zamontować Wiraża , inny alternator , podmienić pedał gazu , ładne umyć , nawoskować i pod koc |
Ostatnio zmieniony przez Produdi 2018-03-20, 09:36, w całości zmieniany 1 raz |
