Pojeżdżawki i Stajnia by Produdi
Produdi
Wysłany: 2018-01-24, 11:04
A więc tak . Długo mnie nie było , ale coś tam się dzieje .
W 2017 zaliczyłem Węgry z Andrzejem (Wacław) i Mateuszem . Impreza super , ale jak dla mnie ciut za blisko . Drogę powrotną zrobiliśmy z Andrzejem na strzała . Wybrałem się rajdówką , ogólnie gdyby nie zatyczki w uszach to byłoby ciężko :E
Jakieś tam przygody były , ale ogólnie wypad na plus . Po szerszą recenzje odsyłam do tematu Andrzeja ;)
W międzyczasie kupiłem sobie też n250 8)
I polówkę na dupowóz
Porobiłem mechanikę na tip top , wywaliłem tylną kanapę i znakomicie się spisuje w wożeniu zapraw , pustaków , nawozów i różnych drzewek bądź krzewów :E
Cały czas walczę z FLem , początkowe zamysły drastycznie się zmieniają . Korzystając z tego , że zima późno nadeszła poskładałem silnik i zrobiłem Sfapa .
Ogólnie zrobiłem 50km na nowym motorze . Miałem mega problemy z gaźnikami , ze 2 poleciały na "śmietnik" dopiero kupiłem dobrze zregenerowaną serię i zaczęło to jakoś chodzić . Mam też porobiony 28IMB od Buczek21 . Ogólnie muszę dobrze wszystko wystroić , dobrać dysze itd . Zanim dobrze wszystko poustawiam i potestuję muszę dotrzeć silnik , a widząc moje zapędy do jazdy potrwa to pewnie do lata ...
Maluch w dalszym ciągu ma problem z heblami i denerwuje mnie zawias .
Reasumując jest już bliżej jak dalej , pozostało mi ogarnąć heble , zawias , wystroić motor , ogarnąć kilka dupereli , ze środka zostało mi przestroić Wiraża i zakupić ładne spinki do pasów od EL . Czekam też na fajne fanty , ale to w swoim czasie 8)
Na dzień dzisiejszy maluch zimuje czekam , aż sól odpuści i grzebię dalej .
Pokończę wszystko to cyknę galerię jak się należy .
I tyle , za jakiś czas kolejne zmagania
Ostatnio zmieniony przez Produdi 2018-02-13, 17:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-01-24, 11:47
Produdi,
Co masz dłubięte w tym silniku ?
Jak sprawują się te regulowane osłony popychaczy....
Bo sam sie zastanawiam nad nimi pod swoje pomysły..
Produdi
Wysłany: 2018-01-24, 12:05
To tak.
Blok EL , Wał BIS , cylindry , tłoki , pierścienie , szklanki , panewki , pompa oleju - nominały
Głowica od EL , porting , zawory seryjne Paradowscy , -2mm , miedziana uszczelka 0,4mm , skrócone popychacze
Zamach 4,2 albo 4,5kg (już zapomniałem) :facepalm:
Nanoplex
Wydech Michael + obrobione kolektory
Wałek 114
Alu graty - miska , dekiel , wentylator , osłony popychaczy .
Sprzęgło seria - LUK
Gaźnik wiesz jaki , dystans + pocuduję z f8/120/190
Dolot trochę dłubnięty + rurka 600
Ogólnie bez szału . Celuję w fajnego miejskiego kaszlaka z fajnym dołem +- 28-30km.
Osłony jak osłony , plus to możliwość regulacji , ale sprężyny są mocne . Ciężko głowicę załapać i tną trochę uszczelniacze . Zobaczę po jakim czasie zaczną puszczać .
Ciasteczkowy
less is more
Wysłany: 2018-01-24, 12:19
FL pojawil się jakiś czas temu na ryjbuku.i to nie na jedynej prawilnej grupie :lol2:
Produdi
Wysłany: 2018-01-24, 12:34
Ciasteczkowy napisał/a:
Nie wiem , nie widziałem ;)
Dużo dislajków ? :E
Wysłany: 2018-01-24, 12:40
buczek21 napisał/a:
Produdi,
Mam te regulowane oslony i przy -8mm juz sa bardzo scisniete i po nagrzeniu rozpychaja uszczelniacz, u mnie zaczely sie pocic prawie odrazu, ale ubytek jest znikomy moze 100ml na 1000km, co nie jest tragicznym wynikiem.
Fajnie sie prezentuje ten fl, jakie opony masz naciagniete na bbs-y?
Produdi
Wysłany: 2018-02-13, 17:42
Opony to Michelin 145/60 , na chwilę obecną się nie wypowiem nic na temat tych gum .
Kolejna partia gratów .
Wysłany: 2018-02-13, 18:45
Produdi napisał/a:
Dzięki,
fajny zawias, robiłeś sam czy brałeś od gościa z olx?
Produdi
Wysłany: 2018-02-13, 18:50
Brałem z olx
Wysłany: 2018-02-13, 19:55
Kiedyś też zastanawiałem się nad tym zestawem ale ktoś na forum narzekał że trzeba mocno ciąć podłużnice itp.
Zdaj relację ( najlepiej foto ) z montażu i później jak to się użytkuje i czy amory na tył mieszczą się bez przeróbek tylnej belki.
Macioo
Wysłany: 2018-02-13, 21:21
Z autopsji wiem ze te sprezyny ( dedykowane do coilover kitu hondy ) będą nieco za twarde do normalnej jazdy.. Chyba ze kolega cos zmienil i zaczal działać na sprezynach na zamowienie. Koniecznie zdaj relacje z tego jakie wrazenia.
Ciasteczkowy
less is more
Wysłany: 2018-02-13, 22:57
Produdi napisał/a:
Dużo dislajków ? :E
wlasnie wprost przeciwnie dobry cukier na niego szedl :mrgreen: u Arona na "dzifkach :lol2:
mocno się zastanawiałem nad takim czyms na przod ale wole pozostać przy tradycyjnym resorze zdaj relacje jak będzie się zachowywal
Wysłany: 2018-02-14, 10:27
Tez jestem ciekaw jak ta przednia belka będzie się u ciebie sprawować (czy nie będzie za twardo, czy nie trzeba nic podcinać i jak auto będzie się zachowywać na nierównościach oraz w zakrętach)
Produdi
Wysłany: 2018-03-07, 20:44
Ostatnie fanty . Od piątku biorę się za robotę . :lubieto:
