Przesunięty przez: FreddieM 2013-08-08, 10:35 |
Szerokość felgi & ET. |
BOBEK126p
Wiek: 33 Dołączył: 31 Sie 2017 Posty: 3 Skąd: Majków Duży
Wysłany: 2017-08-31, 19:54
Witam. Pytanie brzmi czy do maluszka wejdą felgi o rozmiarze 13' 5' et 38? |
BOBEK126p
Wysłany: 2017-08-31, 20:20
Opony 135/70/13 resor sklepany na 5cm sprężyny 1,5zwoja |
kojak0
Dupotrząs 126
Wysłany: 2018-02-06, 14:06
Witam,
Chciałbym poszerzyć u siebie felgi 12". Nie mam doświadczenia w tym temacie więc piszę o pomoc. Nie chce ingerować ani w zawiasy ani w nadkola. Chce mieć serie żeby w szybki sposób wrócić do oryginału. Oponki jakie mam do założenia to 145/70 R12. Na ile mam poszerzyć fele żeby fajnie wyglądało bez ingerencji w nadwozie i zawiasy. Z tego co doczytałem na forum, a jest tego sporo i opinie są różne myślę nad 5" przód i 5,5" tył lub 5,5" przód 6" tył.
Z góry dzięki za pomoc |
Wysłany: 2018-02-06, 15:10
Bez ruszania zawieszenia do zostaw serie i nic nie ruszaj, bo będzie to wyglądało bardzo słabo. |
Wojtas08
Wiek: 29 Dołączył: 13 Paź 2010 Posty: 811 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 2018-03-19, 16:18
135/70 albo 145/70 przy 6 calach nie powinno obcierac, 165 na 55 to za duzo, ja kupilem kiedys ats classic 6cali i mialem na nich opone 155/50 i lezy bardzo fajnie, niestety nie jezdzilem na takim zestawie wiec nie wypowiem sie czy bylo ok, napewno ten zestaw jezdzil na cc a opony sprzedalem kolesiowi ktory mial zakladac je do malucha. |
Wysłany: 2018-03-19, 17:08
Na 6" bardzo fajnie wygląda opona 145/60, przy tych parametrach felgi nie wiem czy nie będzie trzeba dać z 10-15mm dystansu żeby to fajnie wyglądało, bo felga będzie schowana w nadkole. |
david123lost
Wiek: 27 Dołączył: 18 Sty 2013 Posty: 114 Skąd: Chorzów
Wysłany: 2018-04-01, 18:45
Witam, mam pytanko, czy BBSy o takich parametrach siądą na maluchu bez problemu? Oczywiście na śrubach pływających. Pytam w szczegolnosci o to czy nie wejdą za głeboko w nadkole (żeby nie obcierały) na oponach 155/70.
I jeszcze jedno, mam tarczówki z przodu. Swap z punto I. Zmieszczą się?
david123lost
Wysłany: 2018-04-01, 20:11
A jaka spasuje? |
xxxander3000
Wysłany: 2019-01-02, 23:26
Panowie tak czytam czytam i widzę sprzeczne informacje... jednemu dane parametry wchodzą innemu ocierają... jak to jest...
pytanie dotyczy felg 13stek 5,5 cala ET 10...
chcę je zamontować w elegancie czy ta szerokość z tym et nie będzie za bardzo wystawać?? jednemu podobne wchodzą innemu wystają... chyba, że zależy który maluch sam już nie wiem. Podpowie ktoś coś konkretnego? |
Wysłany: 2019-01-03, 21:51
R13 5.5" ET10 hmmm, trzeba by sprawdzić...
jak resor ułożony i ile usiadła sprężyny z tyłu i właśnie dlatego nie ma jednoznacznej odpowiedzi. |
Wysłany: 2019-01-04, 09:12
wg. tej stronki:
https://www.willtheyfit.c...=5-5&offset2=10
porównując twoją felgę do tej co ja mam na malaczu czyli 6" et13 to ta felga wystaje praktycznie tak samo, wiec musi wejść, bo u mnie jeszcze są luzy, zawias obniżony tak żeby był mały prześwit między oponą a nadkolem(patrząc z boku). Jedynie co to ja mam opony 145/60, nie wiem jak będzie na szerszej oponie. |
