Złożony problem z gaźnikiem.
LucaGda
Wysłany: 2016-05-04, 14:31   Złożony problem z gaźnikiem.
Cześć Wam!
Piszę do Was z problemem. Rozpiszę się, ale chciałbym odpowiednio nakierować, co się dzieje z autem.
Jakiś czas temu wybrałem się Maluchem na przejażdżkę. W pewnej chwili zaczął tracić wolne obroty, musiałem ratować się trzymaniem gazu. Na jednych światłach zgasł, ale udało się go odpalić. Po dojechaniu do jednego z Forumowiczów (pozdrawiam!), nie można go było ponownie uruchomić. Padł wyrok: pływak gaźnika. Na następny dzień odpaliłem Go - poszedł na dotyk, ale po chwili zgasł. Odpalenie ze trzymaniem gazu na pewnych obrotach dało taki sam wynik. Minęło trochę czasu i zabrałem się za auto. Rozebrałem gaźnik i faktycznie - pływak przeciekał i był nieźle napełniony. Wymieniłem go i tutaj zrobiłem głupotę - nie sprawdziłem, jak Maluszek spisuje się z nową częścią, tylko zabrałem się za czyszczenie całego gaźnika. Po kąpieli w benzynie ekstrakcyjnej i przedmuchaniu dysz sprężonym powietrzem, złożyłem go i zamontowałem w aucie. Na ten moment auto najlepiej pracuje na skręconych śrubach regulacyjnych (od mieszanki i przepustnicy) - przy ich wykręcaniu auto gaśnie. Chodzi traktorowato i dość mocno dymi. Na logikę wygląda to na lewe powietrze, ale czy mogą być inne przyczyny takiego zjawiska? Oprócz świec, przewodów, zaworów? Wskazuje to na cewkę i aparat zapłonowy, ale może coś jeszcze innego?
Jeszcze jedno pytanie:
Na trzecim zdjęciu w poniższym poradniku, nad dyfuzorem, jest widoczny złoty kanalik (albo schowana jakaś dysza). Da radę ją wyciągnąć w jakiś sposób?
http://www.rezerwa126p.pl...egulacja-ganika
Pozdrawiam!
Wysłany: 2016-05-04, 14:44
Jeśli chodzi ci o dyszę - kanalik ,na 3 zdjęciu ,ta najmniejsza ,która jest najwyżej ,tego nie da się wyciągnąć .
LucaGda
Wysłany: 2016-05-04, 14:48
norek, ok, dzięki :-)
Wysłany: 2016-05-04, 15:16
Nie szukałbym przyczyny gdzie indziej niż w gaźniku, na mój gust gdzieś musi się przedostawać naprawdę dużo lewego powietrza. Sprawdź nie tylko gaźnik, ale i podstawkę, wszystkie uszczelki między gaźnikiem a głowicą... Ostatnio to samo mieliśmy z kolegą MarcinM w jego maluchu - chodził jak traktor, kopcił, nie trzymał obrotów, a po wymianie gaźnika zaczął pracować normalnie.
Na śrubce od mieszanki masz oring - trzeba sprawdzić czy to jest szczelne, na dyszy wolnych obrotów tak samo. Ustawiłeś książkowo poziom paliwa? Sprawdziłeś czy oś pływaka nie jest wyrobiona?
LucaGda
Wysłany: 2016-05-04, 16:34
Pan_Waclaw napisał/a:
Innej opcji faktycznie nie ma, bo autko przed wystąpieniem tej awarii pracowało pięknie, bez żadnych zarzutów. Być może problem jest od dołu, od podstawki. Poziom ustawiłem należycie, oś też jest w dobrym stanie. Oringi kupiłem dla jednej i drugiej śrubki (specjalnie się fatygowałem, bo w zestawie uszczelek te były bardzo niskiej jakości - być może one także takie są, więc kupiłem inny pewny zestaw).
W trakcie szukania przyczyn swojego problemu, przewinął mi się także Twój wątek z gaźnikowymi problemami. Jest możliwość, że rozkalibrowałem w jakiś sposób dysze?
Wysłany: 2016-05-04, 16:38
To zależy w jaki sposób je czyściłeś. Jeśli tylko benzyna + sprężone powietrze to raczej nic im się nie stało.
LucaGda
Wysłany: 2016-05-04, 20:17
Wcześniej użyłem jeszcze nitro.
malan126
Wysłany: 2016-05-04, 21:40
Sprawdź luz na osce przepustnicy
giannini
126GPS Replika
Wysłany: 2016-05-05, 11:54
LucaGda napisał/a:
Na logikę wygląda to na za dużo paliwa , a nie lewe powietrze. Jeżeli masz wkręconą na maxa śrubę składu mieszanki , a silnik pracuje i jeszcze dymi to ewidentnie się przelewa. Na pewno nie z nadmiaru lewego powietrza.
- pływak nowy , szczelny czy jakaś niewiadoma używka ?
- zawór iglicowy się nie przycina ?
- gaźnik rozbierałeś totalnie cały ? wyjmowałeś sprężynkę i zawór od ssania ? może źle złożyłeś i dźwigienka podpiera go cały czas w pozycji otwartej ?
LucaGda
Wysłany: 2016-05-05, 23:25
Są bez zarzutu.
Problem rozwiązany - należyte oringi i regulacja gaźnika oraz zaworów spowodowała, że Maleństwo odżyło :-)
Dzięki Wszystkim za pomoc.
bodzio333
Wysłany: 2016-08-29, 17:19
Podpinam się pod temat bo też problem z gaźnikiem a dokładniej sprawa wygląda tak. 126p FL gsznik jest mokry /tłusty/w dolnej częśći pod komorą pływaka, na ciepłym ciężko pali, po tygodniu postoju ciężko pali Pływak OK stan paliwa OK co dziwne w gaźniku są przegrody i w niektórych po rozebraniu widać paliwo. Czy ktoś ma pomysły jak temu zaradzić?
przemkosnk
Wysłany: 2016-11-25, 12:07
Podepnę się do tego tematu.
Rozebrałem gaźnik. Wyczyściłem. Umyłem. Jak nowy. Mam natomiast problem ze sprężyną, która pozwala na odbijanie pedału gaz i działanie przepustnicy. Czyli od strony nakrętki. Jak właściwie tą sprężynę ułożyć / naciągnąć?
Proszę o podpowiedź.
126p - 1994 r.
Wysłany: 2016-11-25, 14:55
Te sprężyny są dwie ,jedna od strony nakrętki druga z tyłu gaźnika . i nie są takie same ,Musisz metodą prób ustalić która gdzie .Sprężynę musisz założyć na dźwigience gazu a później oba elementy na ośce gaźnika.potem nakrętka.
przemkosnk
Wysłany: 2016-11-25, 19:01
norek napisał/a:
Czyli nie musze "naciągać" sprężynki poprzez obrót?
126p - 1994 r.
Wysłany: 2016-11-25, 21:43
Tak, sprężynę musisz trochę naciągnąć
