Wysłany: 2018-03-24, 16:40
Napisalem to co mi powiedzieli w sklepie.
Dzieki ze napisales o tym, w takim razie dopytam u nich o te weze a jak nie to bede zamawial przez neta i nawyzej tylko zakuje na miejscu.
giannini
126GPS Replika
Wysłany: 2018-03-24, 17:35
Jak chcesz ekstra węże na wieki , to takie w stalowym oplocie są niezniszczalne , tylko cena...
węże z ptfe
Ja mam taki zakuty u siebie , ale z końcówkami za 20 cm zapłaciłem 100,- Fakt że w Warszawie i drogiej firmie, ale prawie po sąsiedzku i nie musiałem szukać.
Wysłany: 2018-04-26, 21:52
A więc sezon 2018 rozpoczęty :mrgreen: ,
w zeszłą sobotę, wymieniłem dyszę paliwa na 120, wszystkie filtry i olej, ustawiłem zawory i wyregulowałem gaźnik, auto przeszło ogólny przegląd i 22 kwietnia byłem na rozpoczęciu sezonu Radomskich Klasyków na Automobilklubie Radomskim, ogólnie frekwencja dopisała, a samych maluchów było ok. 50 sztuk.
( dla zainteresowanych link do galerii na fb https://www.facebook.com/...f=page_internal )
Nie obyło się oczywiście bez przygód, całe szczęście były to pierdoły, pierwsza rzecz to uszczelka pod pokrywą, którą za słabo dokręciłem przez co miałem dobrze naoliwioną komorę silnika ;)
kolejna pierdoła to pęknięty wąż odmy oleju i tym razem dobrze nasmarował mi się gaźnik, ostatnia rzecz z którą będę walczył w majówkę to regulacja lub wymiana poduszek skrzyni bo po zimie ( lub moich wygłupach po zlocie :P ) skrzynia zaczęła trochę obijać o budę i trzęsie na postoju.
Wczoraj udało mi się kupić w dobrej cenie gorzyckie alusy z oponami w stanie do polatania, miałem po nie nocną wycieczkę z kolegą enter ( którego pozdrawiam, bo do pracy wstawał o 5 tej rano, a dopiero o 23 byliśmy odebrać alusy jakieś 140 km od Radomia :E )
Aluski jeździły na SC ale opony są idealne pod malucha, przód 145/70 a tył 155/65 r13,
miałem je dzisiaj założyć, ale niestety pogoda pokrzyżowała mi plany, więc alu wlecą na auto w majówkę.
Alu prezentują się tak:
Brakuje 2-ch dekielków, a dwa są od daewoo :evil: , jak myślicie będą do nich pasować dekielki od alusów z poloneza?
kaszubski passaciarz
Wysłany: 2018-04-26, 21:58
O, jakie fajne alu :P
Wysłany: 2018-04-26, 22:52
Zakładaj poduszki skrzyni z BISa, będziesz na prawdę zadowolony. :) Jak jeździłem na seryjnych to w zależności od producenta, wytrzymywały u mnie od 3 dni a lepsze do miesiąca. Poduszki z BISa założyłem dwa lata temu i śmigają dalej :)
:lubieto:
Wysłany: 2018-04-27, 10:26
r3mix napisał/a:
buczek21 napisał/a:
:lubieto:
Dzięki :P
grzesiol napisał/a:
Przekonałeś mnie :mrgreen:
Pożyczyłem już gwintownik m8 żeby nagwintować obudowę skrzyni i założę w końcu te poduchy,
a zwlekałem z tym bo zastanawiałem się nad regeneracją, tylko nie wiedziałem czy zalewać poliuretanem czy gumą, ale na razie założę takie jakie są i najwyżej na zimę pomyśle nad regeneracją.
Na coś zwrócić szczególną uwagę przy montażu, nie ma żadnego problemu z tym że poducha bisa powinna być na 2 śrubach a będzie się trzymać na jednej?
Wysłany: 2018-04-27, 12:56
Ja mam to na dwóch śrubach i daje radę, skontrowane dodatkowo od góry nakrętkami. Poduszki mam zalane klejem poliuretanowym. Co prawda na wolnych obrotach przenosi drgania ale mi to nie przeszkadza. :)
giannini
126GPS Replika
Wysłany: 2018-04-27, 13:26
Piter7391 napisał/a:
Nie wiem z którego roku jest buda , ale wystarczy wywiercić po jednym dodatkowym otworze we wspornikach w nadwoziu i dać śruby M8 z nakrętką. Ja mam tak u siebie.
Wysłany: 2018-04-27, 14:49
Bude mam 83r. I wtedy raczej nie mysleli jeszcze ze bedzie cos takiego jak Bis, ale wlasnie tak myslalem ze jak by bylo miejsce na dodatkowa srube to ja zamontuje.
Wysłany: 2018-04-27, 22:23
Długie wsporniki pojawiły się dopiero gdzieś w połowie 87 roku właśnie chyba z wprowadzeniem BISów. Ja mam auto z początku 87 i mam jeszcze krótkie wsporniki, jak w ST.
Wysłany: 2018-04-27, 22:29
grzesiol napisał/a:
To tez wlasnie, ale jak trzyma sie na 2-ch i mozna upalac to czemu by nie zalozyc ;)
Wysłany: 2018-05-07, 19:07
Przez majówkę trochę się zmieniło przy maluchu, ale więcej na działce, za sprawą prac porządkowych i budowlanych, dzięki których w końcu będę mógł dokończyć i zagospodarować garaż.
Do malucha trafiły zakupione przed majówką gorzyckie alu 13-stki, wcześniej pytałem czy pasują do nich dekielki z poloneza, a więc pasują :D i są montowane od wewnątrz i nie trzeba się martwić że je zgubimy. Do tego trzeba było pomalować bębny żeby nie psuły efektu wizualnego rudym nalotem a całości dopełniły wentylki Abarth ;)
Wyszło to tak:
Dodatkową rzeczą jest jednoczęściowa dokładka ala Golf Gti :P
Ciekawe czy ktoś zgadnie z jakiego auta jest ta dokładka :twisted:
Miałem jeszcze w planach montaż poduszek z Bis-a ale po dokładnych oględzinach stwierdziłem że poduszki idą do regeneracji, ostatnią nie wykonaną sprawą jest montaż obniżonego zawieszenia który po namyśle odkładam do czasu zakupu poliuretanów na całe zawieszenie.
Macioo
Wysłany: 2018-05-08, 07:03
Mysle ze gleba tu dopełni, osoboscie te 'podbite' lampy bym wyrzucił ewentualnie daszki wegierskie w zamian dać.
Wysłany: 2018-05-08, 08:42
Te kondony na lampach rzeczywiście paskudne tym bardziej że nie oryginalne. Ja bym je wywalił i dał plastikowe ramki.
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 14
