Wysłany: 2018-02-01, 17:45
Jestem bardzo ciekaw jak siądzie na tych sprężynach. :) Jaka jest wysokość tego resoru? Te tylne KYB rozumiem, że są przeznaczone do montażu na przód? :D
Wysłany: 2018-02-01, 18:17
grzesiol napisał/a:
Też jestem ciekaw i strasznie mnie korci już poskładać to do kupy :twisted:
Resor z 6 piórem mam sklepany na 9cm, a tylne amorki tak jak sama nazwa wskazuje przeznaczone są na przód :E
Mam jeszcze plan zamówić włoski resor od śnieżki też z 6 piórem ale klepany na 12,5 - 13cm z tym że na mojej liście modów na ten rok są jeszcze 3, jak się uda 4 rzeczy które mają w tej chwili pierwszeństwo.
Wysłany: 2018-02-06, 19:21
Dzisiaj dotarła do mnie kolejna część układanki, jest to konsola środkowa pod radio do St, od razu chcę wszystkich uspokoić ;) nie będzie tam zamontowane żadne radio :twisted:
Konsola jest w spoko stanie boki skajkowe ładne, muszę tylko odmalować przedni panel.
Standardowo poniżej fotka zakupu plus profesjonalna wizualizacja mojego pomysłu na konsole wykonana w paincie :lol2: :lol2: :lol2:
MajkelMoto
Wysłany: 2018-02-06, 20:25
Chcesz to mam na sprzedaz wskaznik temperatury ze skody 105 :)
Wysłany: 2018-02-06, 20:30
Dzięki ;) , ale kupie cały zestaw VDO żeby nie było różnic w czcionkach itp.
Ale za to poszukuje trójnika na czujniki ciśnienia oleju od łady albo poloneza.
giannini
126GPS Replika
Wysłany: 2018-02-06, 23:11
Jak chcesz mam kpl od Łady , ale musisz go sobie przerobić , bo jest M12. Podeślę Ci jutro zdjęcia.
Wysłany: 2018-02-27, 18:10
Z Chin doleciał kolejny fant do mojego bolidu, teraz tylko czeka mnie przeróbka pokrywy rozrządu, kupno chłodnicy i zakucie przewodów olejowych.
średnica wewnętrzna tych mufek z podstawy filtra ma 12 mm, średnica przewodów olejowych też ma być taka czy lepiej dać 10 mm?
Pokrywę chcę przerobić tak jak robiło się to kiedyś, pytanie tylko czy najpierw wywiercić otwór, wkręcić trochę redukcje a potem całą wystającą resztę ob spawać, czy nadlać ok 2 cm w górę materiału i dopiero wiercić i gwintować?
Wysłany: 2018-03-13, 21:20
UP
A więc pokrywa rozrządu już przerobiona, mufki i filtr oleju także, zostało dokupić chłodnicę i zakuć przewody. Mam jeszcze pytania do wielkości chłodnicy, ale to już w tym temacie:
http://forum.rezerwa126p....ghlight=#498372
Doleciał też kolejny oryginalny :lol2: fancik z chin, pasek do holowania formy OMP :D
Fotki :)
Wysłany: 2018-03-13, 21:28
Fajnie, fajnie. Podoba mi się.
rychoo
Wysłany: 2018-03-14, 12:46
Pasek gdzie będzie przykręcony?
Pzdr.
126p '92 Rosso Racing
Pony 301 '88
Pony M1 '79
Kobuz '79
Wysłany: 2018-03-14, 12:56
zolo napisał/a:
A dziekuje, dziekuje ;)
rychoo napisał/a:
Pzdr.
Pasek bedzie przykrecony pod prawym mocowaniem zderzaka ale dopiero w komplecie z dokladka z golfa gti.
Wysłany: 2018-03-24, 12:12
Ostatnie elementy związane z chłodnicą już na miejscu, zostało tylko zamówić jednolity trójnik ciśnienia oleju bo niestety u mnie nigdzie nie mają gotowego tylko trzeba go sobie skręcać z miliona różnych mufek i przejściówek, co zajmuje dużo miejsca jest brzydkie i na 100% było by nieszczelne.
Chłodnica oleju 9-cio rzędowa TurboWorks, oraz 3 wskaźniki VDO look
Także przejdźmy do fotek:
Wysłany: 2018-03-24, 13:37
Piter7391,
Pytanie...Czym będziesz łączył chłodnice z resztą?
Dajesz do zakucia przewody,czy bedziesz się bawił z tych skręcanych koncówek+przewodów na metry?
Bo sam mam rozterki..A Ty jesteś zdecydowanie do przodu z robotą 8)
Wysłany: 2018-03-24, 15:12
buczek21 napisał/a:
Piter7391,
Przewody bede zakowal, nie mam zaufania do skrecanych koncowek po za tym nawet w chinach te koncowki an10 sa drogie u siebie potrzebuje az 6ciu gdzie w polsce jedno takie gowienko to 40zl, w sklepie rolniczym zakowki w zaleznosci czy zwykle calowe czy po stozku to koszt od 5-10zl, przewody nie sa w oplocie stalowym ale hydrauliczne wzmacniane wewnatrz ktore spokojnie wytrzymoja 10bar i do 130 czy 150 stopni.
Ale przewodow narazie nie mam bo teraz musze znalezc odpowiednie miejsce na filtr i chlodnice.
giannini
126GPS Replika
Wysłany: 2018-03-24, 16:04
Piter7391 napisał/a:
buczek21 napisał/a:
Piter7391,
Sprawdź dobrze charakterystykę węży o których piszesz. Taki , który wytrzymuje 10 bar , to nadaje się do podlewania ogródka. Typowe węże do hydrauliki siłowej wytrzymują 200 , a lepsze do 400 bar , ale... Większość z nich jest przystosowana do pracy ciągłej z płynami o temperatury max 90-100 stopni. Tu musisz rzczej zastosować węże , do nisko i średnio ciśnieniowych systemów , ale takie , które parametrowo muszą wytrzymać min 135- 150 stopni przy pracy ciągłej. Np:
węże
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 14
