głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2018-01-10, 12:00
Piter7391 napisał/a:
w Październiku trafia na hamownie gdzie będzie sprawdzany na niebieskim i czerwonym nano
Wysłany: 2018-01-10, 12:10
Nadal tylko nie wiem co z tymi sprezynami na tyl od poloneza czy moga byc zwykle czy musi byc truck.
Ja bym brał seryjne z żółtą kropką,albo w końcu byś "rozdziewiczył" jak chyba pierwszy.. :lol2: te progresywne z "Śnieżka"...
Trucki sie montowało albo pod swapy,gdzie waga dupska jest znacznie większa niż R2.
Po drugie z mojego doświadczenia.. to trzeba się już wtedy bawić w mocniejsze amortyzatory.Bo seria już średnio wyłapuje spręzyne z trucka. :roll:
Wysłany: 2018-01-10, 18:22
głodny napisał/a:
[url=https://images82.fotosik.pl/961/064a6751aa28f4f2gen.jpg]Obrazek[/URL]
:lol2: :lol2: :lol2:
Wykresy w sumie dane z pomiarów dostałem w exelu, więc musiałem sobie sam te wykresy zrobić i po prostu nie chciało mi się w jpg ich przerabiać, ale specjalnie dla ciebie ;)
Niebieski nano 52,5 Nm i 31,3 KM
Czerwony nano 54,7 Nm i 30 KM
A tu tabela z różnicami miedzy 650 a 700, w której sprawdzałem czasy przejazdu na 3 odcinkach.
Ogólnie jestem zadowolony z wyników, w zasadzie to uzyskałem to co chciałem, silnik ładne ciągnie od dołu, z tym że na więcej jak 4 tys. nie ma co go kręcić, ale rozmawiałem już z zolo i powiedział mi by przefazować wałek o jakieś 2 stopnie by pociągnąć ten moment bliżej 5 tys. obrotów, no i wydaje mi się że mocy mogło by być nieco więcej.
Na czerwonym nano przybyło te 2 Nm, tak jak pisałeś, ale wykres to jakieś nie porozumienie, mam jeszcze jeden pomiar na czerwonym, i wykres jest nieco gładszy ale i tak spada szybciej niż na niebieskim nano.
W przyszłości zastanawiam się nad innym gaźnikiem, większymi zaworami ssącymi, może innym wałkiem i może splanowaniem głowicy o kolejne 2 mm, ale to już przyszłość, bo trzeba będzie robić wcięcia na zawory w tłokach, więc grubsza robota się szykuje.
buczek21 napisał/a:
Bardzo chętnie :lol2: tylko powiedz mi czy brać progresy 17 czy 19 cm? :P
Z progresami jest jeden problem, obawiam się że albo dobiorę za niską albo za wysoką sprężynę, przy polonezowskich sprężynach mam pole manewru i mogę sobie je trochę dociąć jeśli tył będzie stał za wysoko, progresywnej już nie potnę.
Resor mam oddany, będzie 9 cm z dodatkową lagą, jeszcze nigdy nie obniżałem malczana więc nie wiem jak to siądzie i jaką mniej więcej sprężynę dobrać.
Ostatnio zmieniony przez Piter7391 2018-01-30, 22:10, w całości zmieniany 1 raz
giannini
126GPS Replika
Wysłany: 2018-01-10, 18:48
Nie wiem jak z twardością tych sprężyn od Śnieżek , ale na ulicę proponuję Ci zdecydowanie 19. Ja mam progresję 19 od Włocha i stoi tak jak w awatarze. Miałem 2 kpl 17 i 19 , na tych pierwszych leżał na ziemi więc sprzedałem. Przy progresji 19 obcinasz jedną kulkę bałwanka i na ulicę jest ideał. Jest zdecydowanie niżej , ale zawieszenie pracuje normalnie.
Do sprężyny 19 , resor zrobił bym na 10-11 i dał niskie podstawki.
Wysłany: 2018-01-10, 19:04
giannini napisał/a:
Resor już w robocie będzie 9 cm, a podstawek nie chcę ruszać, bo naczytałem się na różnych forach negatywnych opinii, że auto zaczyna myszkować i w ogóle same wady prowadzenia,
nie mam doświadczenia z obniżaniem, więc zrobię to metodą prób i błędów, zobaczę jak siądzie auto na tym resorze, do tego będę miał przeniesiony wahacz wyżej i tylne amorki, jeśli wysokość i prowadzenie auta będzie ok, to zajmę się sprężynami, może te progresywne 19 będą ok, tyłek w maluchu i tak musi zawsze stać trochę wyżej niż przód.
giannini
126GPS Replika
Wysłany: 2018-01-10, 19:31
quote="Piter7391"]a podstawek nie chcę ruszać, bo naczytałem się na różnych forach negatywnych opinii, że auto zaczyna myszkować i w ogóle same wady prowadzenia[/quote]
Przestań czytać te różne fora ;) Ja jestem jeszcze z czasów , kiedy maluch był samochodem używanym w "normalnych" rajdach i frezowanie podstawek to był obowiązkowy punkt w modyfikacji zawieszenia. Pomijając obniżenie , zmniejsza się ramię dźwigni , wyrywającej śruby resoru z belki podczas gwałtownego hamowania na dziurach.
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2018-01-11, 01:40
No właśnie jakieś dziwne te wykresy. Albo hamownia jakaś lipna.
Moment odpowiada pojemności silnika tu wartości są ok. Ale tych koni coś mało i trochę nie w tym zakresie obrotowym.
Według twojej specyfikacji liczył bym na wartości 33-35KM 54Nm.
Wysłany: 2018-01-11, 12:52
Przypuszczam ze hamownia moze troche nie ogarniac, bo jest uczelniana, lub kola 12 cali musza miec jakas inna norme albo ustawienie. Ale moze jak cos odloze to przejade sie na inna hamownie.
rychoo
Wysłany: 2018-01-30, 20:20
Fotosy wcięło :(
126p '92 Rosso Racing
Pony 301 '88
Pony M1 '79
Kobuz '79
Wysłany: 2018-01-30, 20:49
rychoo napisał/a:
Fotosy wcięło :(
Wiem, wina głupiego fotosika, ale od lutego mają wrócić i wtedy pewnie zabiorę się za zmianę hostingu.
Ostatnio zmieniony przez Piter7391 2018-01-30, 20:54, w całości zmieniany 2 razy
CześćTuPawełek
Wysłany: 2018-01-30, 20:54
Jeśli mogę wtrącić o hostingu to polecam Imgur.com :D
Pozdrawiam :)
CześćTuPawełek
Wysłany: 2018-01-30, 20:56
CześćTuPawełek napisał/a:
Dzięki, mam już na nim jakiś czas konto, ale po prostu brak motywacji do wrzucenia wszystkiego na nowo gdzie indziej spowodowało to że nadal męczę się z fotosikiem :evil:
EDIT
2 ostatnie strony poprawione, resztę zostawiam bo teoretycznie wszystko wróci od lutego.
Wysłany: 2018-02-01, 13:35
UP
Wczoraj doszła do mnie paczka z TOM części z tylnymi amortyzatorami i eksploatacyjnymi rzeczami typu filtry, dziś kolejna od ZPH Śnieżek z progresywnymi sprężynami 19cm, resor z 6tym piórem też jest gotowy, teraz tylko muszę poczekać na jakieś cieplejsze dni i montować obniżone zawieszenie.
Fotki :mrgreen:
Wysłany: 2018-02-01, 13:53
Piter7391,
Jest ciepło....+5 C,zakładaj... :lol2:
Musow foto jak stoi auto na tych spręzynach z "Śnieżka".. :roll: :P
Jaka $$ za te spręzyny?
Wysłany: 2018-02-01, 14:23
buczek21 napisał/a:
Piter7391,
:lol2: :lol2:
Garaz na dziace mam narazie nie ocieplany ( czyt. Brak piecyka ) i nie chce sie przekonywac ile stopni jest w kanale :P , dodatkowo jestem w miare swiezo po operacji i musze uwazac na przeziebienia. Ale jak bedzie 15 stopni to napewno wezme sie za robote.
Zdjecia tez beda, przed, po i w trakcie :> mam tylko nadzieje ze nie bede musial poprawiac wysokosci resora.
Co do ceny to 200zl za komplet plus oczywiscie wysylka, cena jak dla mnie okej, i odpada kombinowanie z gumami usztywniajacymi albo cieciem sprezyn z polka.
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 15
