Fiat 126 ELX Maluch Town '99 |
Wysłany: 2017-10-15, 16:55
Tyle tylko, że jest zasadnicza różnica pomiędzy tym a węgierskimi daszkami |
MajkelMoto
Wysłany: 2017-10-15, 17:33
Mateusz23maw napisał/a: | Tyle tylko, że jest zasadnicza różnica pomiędzy tym a węgierskimi daszkami |
x2 |
tokiroki
Wiek: 27 Dołączył: 30 Mar 2012 Posty: 288 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-10-15, 17:45
Pierwsza myśl że wyciałeś to z pleksi czy jakiejś butelki.
X3 |
_________________ http://forum.rezerwa126p....ghlight=#187972 |
Wysłany: 2017-10-21, 14:38
Lepiej dołóz trochę i załóż coś porządniejszego i ładniejszego
Wysłany: 2017-10-22, 18:45
Dzisiaj przy niedzieli zmierzyłem starym radzieckim manometrem ciśnienie, niestety archaiczny zegar nie ,,zapamiętywał'' najwyżej wartości i widziałem tylko jak wskazówka skacze w okolice 12 kG/cm2 - więc jest miód No i założyłem tamto radio, mimo że nie dało się go naprawić to lepiej ściąga fale bo w MTC wkręciła się taśma, została w środku i nie wiem jak ją wyciągnąć żeby nie dłubać za dużo w kablach, a żeby nie ciągnęło mi akumulatora, wstawiłem z boku konsolki środkowej mały włączniczek
Maluch znowu został chwilowo dupowozem, no więc i na zakupy z rodziną się przejechał, najważniejsze to dobrze rozplanować co gdzie położyć, ale na razie wiem tylko tyle że idealne miejsce na czteropak jest koło tabliczki znamionowej
No i radio ale ciemno i mało widać
_________________ Były:
Jest:
ScreeNDorifto
Wiktor
Wiek: 25 Dołączył: 14 Lis 2015 Posty: 136 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 2017-10-22, 19:52
W sumie swoim zakupy na sylwestra tez robiłem tylko u mnie we wnętrzu były tylko fotele i deska no i jechaliśmy tylko we dwójkę z Tatą |
Wysłany: 2017-10-24, 19:20
ZAWSZE CHCIAŁEM BYĆ JAK EASY RIDER
Trafiłem na OLX gość miał różne paski i za 25 zł+przesyłka kupiłem ten... Nie chciałem zrąbać tematu więc zadzwoniłem do serwisu co przyciemnia szyby żeby mi to nakleili, ale powiedzieli że nie mają czasu na pierdoły więc nakleiłem sam, ale od strony pasażera zszedł mi trochę (bo jest prosty, a szyba wypukła) no i na rogach klej niezbyt pewnie złapał ale cóż, pamiątki po poprzednim właścicielu (blaszane medaliki z Lichenia i jeszcze jakiś z Maryją) wsunięte pod uszczelkę i jest git Na wiosnę wpadną jeszcze gumy na lampy i może pomarańczowe kierunki (wszystko to mam więc mogę eksperymentować).
Pojeżdżę jeszcze ze 2 tygodnie i akcja stodoła To był (jest) zdecydowanie fajny sezon. |
Jest:
Wysłany: 2017-10-24, 19:24
Nie żeby coś, ale poważnie chciałeś iść do zakładu żeby ci to nakleili?
A pasek pasuje |
Wysłany: 2017-11-05, 13:31
Miało być już z halogenami, ale dotrą dopiero w poniedziałek
Ah, i postanowiłem przez zimę kompletować klamoty, zamówiłem rozrząd OMC, uszczelki Corteco, łożysko koła, filtry,zestaw do regeneracji zwrotnicy i kilka innych pierdół, zostało jeszcze dokupić trochę bajerów typu nowe radio (wezmę normalne chińskie współczesne), owiewki na drzwi czy hebel no jak dziadkowóz to to ostatnie być musi |
Jest:
Wysłany: 2017-11-10, 21:19
romek napisał/a: |
Halogeny lepiej będzie na, czy pod zderzakiem? Jutro jak pozwoli pogoda to je założę i do stodoły |
Ładniej nad, skuteczniej pod. |
Wysłany: 2017-11-11, 11:02
Moim zdaniem i ładniej pod |
