Faltdach rolldach baldach od Twingo 1 montaż a 126p |
scanikwwo
Wysłany: 2016-03-17, 12:17 Faltdach rolldach baldach od Twingo 1 montaż a 126p
Witam,
Mam już u siebie kompletny faltdach z Twingo, który jak wszyscy doskonale wiedzą (ja teraz już też...) jest zbyt długi. Czy ktoś z szanownych forumowiczów przerabiał już ten dach? Stelaż i ramkę wiem, że trzeba będzie przyciąć gdzieś po środku, aby końce były zachowane. Zastanawia mnie jednak w którym miejscu najlepiej będzie skrócić poszycie (winyl) tak, aby na głowę nie kapało i było szczelne.
Jest ktoś, kto podpowie? Nie chciałbym robić tego metodą prób i błędów, bo może się to okazać dość kosztowne Ze spawaniem nie będzie problemu, ale z winylem styczność mam po raz pierwszy i to będzie największy kłopot.
Za jakiekolwiek rady będę mega wdzięczny. |
MrArek95
Wysłany: 2016-04-11, 22:35
Przyłączam sie do pytania (:
Btw ramka jest stalowa? |
levis
Wiek: 42 Dołączył: 01 Wrz 2016 Posty: 3 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-01-29, 21:44
Witam,
znalazłem tutaj kilka wątków dotyczących montażu, ale wszystkie kończą się jak ten .
Pytanie: czy ktoś mógłby opisać albo wskazać (być może nie znalazłem) jak taki dach zaaplikować do 126p? Nabyłem taki, wiedząc, że jest zbyt długi. Na szerkość będzie OK.
Wydaje się, że trzeba skrócić co najmniej o jeden panel.
Czy ktoś dysponuje zdjęciami rozebranego? W szczególności interesuje mnie to, jak jest przymocowana tylna część do ramy pod kątem tego, czy wystarczy odciąć kawałek winylu i zamontować czy też jest to bardziej skomplikowana operacja. Z przyczyn technicznych na razie nie mogę mojego rozebrać: kupiłem cały dach odcięty z Twingo, ale nie mam go tutaj pod ręką (odległość) natomiast chciałbym się chociaż teoretycznie przygotwać zanim coś potnę.
Z góry wielkie dzięki !! |
tomek458
Wiek: 25 Dołączył: 03 Mar 2014 Posty: 920 Skąd: Pawłowice
Wysłany: 2017-01-30, 14:20
MrArek95 napisał/a: | Przyłączam sie do pytania (:
Ramka jest aluminiowa, |
levis
Wysłany: 2017-02-01, 22:02
Dzięki za info, a czy ktos ma ten patent (w sensie faldach z Twingo) zamontowany u siebie i mógłby uchylić rąbka tajemnicy jak wygląda proces przeróbki?
Skrócenie samej ramy nie bedzie dla mnie problemem, pytanie co ze "szmatą". |
Dalton
Wysłany: 2017-07-03, 21:05
scanikwwo, levis, MrArek95, ktoś z Was już montował? |
_________________ Tak zaczyna się historia |
Dalton
Wysłany: 2017-07-12, 08:46
Echo? |
Dalton
Wysłany: 2017-07-19, 21:43
Error... |
