Przesunięty przez: kapsel
2018-01-02, 16:02
Czerwony Fiat 126p EL town 1999
efelek
Wysłany: 2016-02-21, 14:04
ikarusenon napisał/a:
Lotka nie, klosze nie, i ramka też nie. To wszystko do siebie nie pasuje. :/
Książki też na nie :( Misz masz wszystko i nic :/ No ale rzecz gustu :)
Fiat126poznan
Maluchomaniak.
Wysłany: 2016-02-24, 21:27
Na 3 stopa nie mam nadal pomysłu :?
Na praktykach znowu miałem okazję podnieść maluszka i dokładniej obejrzeć :)
Gumy na skrzyni to już chyba standard :E
Trzeba podłączyć czujnik wstecznego :) Naprawa prosta na 2 minuty roboty.
Przewody hamulcowe w dobrym stanie, nie ma potrzeby wymieniać :)
Zwrotnice są ok, luzów nie ma, smar, aż wypływa :mrgreen:
Tłumik to nie długo podziękuje :roll: Czas myśleć o wydechu z obejmami. Pytanie tylko czy zostać przy serii czy kupić coś droższego, lepszego i ładniejszego :D
Co do podłogi. Jest troszkę gorzej niż to było widać na pierwszy rzut oka, ale bez tragedii.
Trochę spawania, ale jak tylko zrobi się cieplej ogarnę temat, póki jest co łatać i konserwować :)
Ogarnąłem sobie bagażnik :) ale i tak potrzeba benzyny, szmatkę, żeby ogarnąć tak porządnie 8)
Wykładzina mimo prania i tak jest do poprawy
Konserwacja chyba go uratowała :) ale trzeba co nieco zmyć, bo brzydko wygląda
Odkurzanie wnętrza :) Na kable nie patrzcie, muszę je schować pod wykładzinę :)
Po włożeniu foteli i wycieraczek.
i znowu myjnia, jak pogoda jutro pozwoli to woskowanie :D
MOJE MALUCHY:
Wyjątkowy Polski Fiat 126p 650E FL 1991 Biała strzała ------> http://www.rezerwa126p.pl...12714&start=105
Fiat126poznan
Maluchomaniak.
Wysłany: 2016-02-28, 20:03
Umówiłem się do spawania podłogi :D Progi i felgi, to myślę, że sam ogarnę :)
Umyłem dzisiaj maluszka i nawoskowałem go porządnie, poczerniłem plastiki i taki efekt 8)
I wieczorna przejażdżka :)
MOJE MALUCHY:
Ciasteczkowy
less is more
Wysłany: 2016-02-28, 20:55
a halogenow nadal koledze nie oddales :E
Fiat126poznan
Maluchomaniak.
Wysłany: 2016-02-28, 21:05
Ciasteczkowy napisał/a:
Oddam mu przy najbliższej okazji, tylko, że jak ściągnę halogeny to zostaną dziury w zderzaku. :E Trzeba kupić nowy przedni :)
MOJE MALUCHY:
Fiat126poznan
Maluchomaniak.
Wysłany: 2016-03-06, 22:01
Maluch dostał 3 stop :) Przyklejony do uszczelki na mocny klej, cały dzień jeżdżenia i trzyma. Jeśli przeżyło jazdę po Polskich drogach to nie odpadnie :E
Dostałem telefon od właściciela garażu. Myślę sobie, już się upomni o kasę, a przecież 10 jeszcze nie ma, ale nie... telefon w innej sprawie, drugi garaż wolny. Zaoferował mi 300 zł za oba garaże. Zgodziłem się i tak o to czerwony dostał miejsce pod dachem :)
No to miejsca na graty jest sporo, bo w jednym garażu z gratami to już się nie mieszczę :mrgreen:
Biały sobie stoi w ostatnim garażu i czeka
Silnik zaczął przerywać, szarpać. Myślałem, że syf zaciągnął z baku. Zatankowałem go za 20 zł, ale nadal tak się działo. Przyjechałem do garażu, wyciągnąłem pompę paliwa:
Oszlifowałem podkładkę pod pompą.
Dałem nową pompę, cieńszą uszczelkę
Trochę umyłem przy okazji
Silnik od razu ożył 8)
Postanowiłem jeszcze podkręcić motor :mrgreen:
Gumówka, wiertarka i działamy :E
Wiertło dycha :D
Rurka zamiast tłumika szmerów :D
Wleciała naklejka :)
MOJE MALUCHY:
tomek458
Wysłany: 2016-03-06, 22:10
Nie przerabiaj go za bardzo, bo to naprawdę fajny egzemplarz w dobrym stanie.
Fiat126poznan
Maluchomaniak.
Wysłany: 2016-03-16, 15:16
z serii coś tarło przy hamowaniu :E
Nowy komplet szczęk :)
Trochę czyszczenia :)
I nowy komplet siedzi :D
Na początku śruby od kolektora wyskoczyły jak korki od szampana, potem wydech pękł na łączeniu rur :lol2: a teraz rura odpała razem z kolankiem :E
Otwieram klapę i co widzę? :lol2:
Po tym jak dostałem 100 zł za brak dowodu i polisy OC przy sobie stwierdziłem że trzeba coś z tym zrobić :mrgreen:
Mechanik ze szkoły z miną typu "kurwa jak nie cierpię naprawiać głowic w maluchu" wziął się do pracy :E
Rozwiercił górny otwór i nagwintował, dolny wystarczyło nagwintować
Nówka sztuka gwint :D
Dolny też ok :)
Mechanik przyniósł nową uszczelkę i skręciliśmy to takim patentem :D
A to pęknięcie? Hmm czas wymienić wydech na michaela speedera. :D W każdym razie już jest ciszej, bo połowa spalin trafia do puchy tłumika :mrgreen:
Mam jeszcze w garażu taką głowicę z rocznika 1999 jak maluch :) Zastanawiam się nad wymianą głowicy, ponieważ starą i tak muszę ściągnąć, bo uszczelki osłon popychaczy podziękowały... :facepalm:
MOJE MALUCHY:
Ciasteczkowy
less is more
Wysłany: 2016-03-16, 16:43
Pan Kalinski jezdzi jeszcze Sierra?pamietam czasy kiedy to ja robilem swojego malca na warsztatach :mrgreen:
Fiat126poznan
Maluchomaniak.
Wysłany: 2016-03-29, 16:35
Chyba ma jakieś inne auto, bo żadnej Sierry nie widuję :>
Przyszedł czas na relację z napraw :D Wpadły owiewki :)
Próg został zrobiony :)
Drugi na razie w podkładzie, zbieramy chęci :E
Bębny pomalowałem :)
Wyleciał wydech zmęczony życiem :mrgreen
Tyle po nim :E Zdjęć nowego nie zrobiłem, ale i tak wyleci jak kurier dowiezie speederka 8)
I foteczka 8)
MOJE MALUCHY:
tokiroki
Wysłany: 2016-03-29, 16:43
Jedno co nie pasuje, halogeny z przodu. ;)
Ciasteczkowy
less is more
Wysłany: 2016-03-29, 17:25
Fiat126poznan napisał/a:
popierdolilo mi sie :facepalm: on mial Scorpio ;) musze tam na te warsztaty zajechac
matys782
El 99r
Wysłany: 2016-03-29, 22:01
Do malowania mogłeś nadkola po ściągać chociaż.
Jareg
Sherlock Holmes
Wysłany: 2016-03-29, 22:33
Z tego co widzę znowu twój maluch będzie w kilku kolorach, szkoda :/
:arrow: 126p KSW '91
:arrow: Bora Bora '99
:arrow: Marbella Special '95
:arrow: Peugeot 205 GRD '91
Fiat126poznan
Maluchomaniak.
Wysłany: 2016-03-30, 12:58
Jareg napisał/a:
To jest tymczasowo, chyba lepiej żeby było zabezpieczone niż potem wymieniać całe progi... :lol: Takie jest moje rozumowanie przynajmniej :roll: Mam zamiar to w przyszłości dać do blacharza i lakiernika żeby zrobili prawą stronę, bo błotnik pofalowany. Trzeba zbierać kasę, ale najpierw mechanicznie chce go ogarnąć... silnik rzyga olejem ile wlezie, resor z lewej strony siada i mówi do widzenia, łącznik skrzyni i zwarcie na czujniku cofania :E Dla mnie ważniejsza na chwilę obecną jest mechanika!
MOJE MALUCHY:
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 16
